december 02, 2025, 14:57:51
5-serien
E39 1996-2003
Bagagelucka E39 -00 Lås, glaslucka, mm
Ämne: Bagagelucka E39 -00 Lås, glaslucka, mm (läst 8929 gånger)
jesseboy73
Senior Medlem
Antal inlägg: 99
februari 11, 2013, 13:39:51 »
Ursäkta att jag startar en ny tråd, men jag har en fundering och tror att jag kanske inte får hjälp i min gamla...
Det finns som sagt en del att göra innan bilen är tip top.
Det mest akuta är att ordna så att bakluckan går att öppna utifrån.
Som det är nu får man krypa in i bagagerummet och dra i en vajer.
Den förre ägaren sa att det var 2 motorer för lucklåset, en som öppnar och en som stänger? (Softclose)
Såvitt jag kunnat utröna är det bara en, stämmer det?
Kan man utgå från att den är helt paj när den ändå "lossar" luckan när man trycker på nyckeln, men inte släpper upp den?
Den agerar alltså, men inte fullt ut.
Vid stängning fungerar den som den ska.
Dessutom fungerar inte bakrutevärmen, kan man hitta bilder/scheman på var kablarna går?
Och glasluckan, öppningen till den, sitter den ihop med torkararmen? (Armen saknas) Om man köper en torkararm, kan man då få med en sån eller köps de generellt separat?
Tack så länge!
Mvh/ j
jesseboy73
Senior Medlem
Antal inlägg: 99
februari 11, 2013, 19:33:12 »
Jag var ut och gjorde en nödlösning så att tjejen kan använda bilen normalt innan allt är fixat.
Den vajer man drar åt sidan för att låsningen ska släppa efter att luckan lossnat har jag förlängt med en kabel som går ut mellan rutan och ramen, där har jag gjort en tjusig liten ögla som man kan dra i efter att man antingen låst upp via nyckel eller knappen baktill.
Får duga tills jag funnit en ny motor...
februari 12, 2013, 08:10:35 »
Det här verka inte vara så lätt, det är en E39 Touring
Några frågor:
När du pekar med nyckel mot bilen, kan du öppna och stånga låset till dörrar?
När du pekar med nyckel mot bilen och trycket på 3e knapp (baklucka), vad händer?
Hör du någonting?
Baklucka ska öppna ca 1 cm, inte mer, jag menar inte hela öppningen, finns inte.
Du kan inte använda fjärkontroll för att stänga baklucka, finns inte.
Glaslucka kan inte öppna eller med fjärkontroll, bara med hand, går det?
Har du testat med en annan nyckel?
Har du strömmen som kommer till låset till baklucka?
jesseboy73
Senior Medlem
Antal inlägg: 99
februari 12, 2013, 11:19:27 »
Jag ber om ursäkt för min okunskap.
Nu har jag som sagt varit och pillat i bakluckan och det är ju uppenbart att det finns en motor "nere i karossen" som öppnar/stänger.
Den som kallas kistan?
Den fungerar fint. Luckan öppnas alltså någon cm och stänger också.
Det (nu använder jag mina egna ord, då jag inte vet vad allt kallas) måste vara låset som är paj.
Motorn som sitter i luckan och "släpper" den när kistan släppt.
Den kan jag nog gräva upp på en bildemontering.
Dock kvarstår problemet med bakrutetorkaren och huruvida man kan köpa en sådan och samtidigt få med "knappen" som man öppnar rutan med.
Just nu finns där bara ett hål.
Torkaren vet jag att man kan hitta utan problem, men öppningen till rutan, är den svår att hitta?
Lösningen jag gjorde med att förlänga vajern fungerar riktigt bra, men klart man vill att allt ska vara riktigt ok
Tack för input, Alain!
MVH / j
februari 12, 2013, 13:31:12 »
Inge orsak Jesse.
Delar som du behöver, ring till Harrys bilskrot, han är specialist på BMW.
http://www.foretagsfakta.se/Malm%C3%B6/Harrys_Bilskrot_AB/228760
Davve
Antal inlägg: 1586
februari 13, 2013, 12:23:36 »
I den där motorn i låskistan som öppnar och stänger hade det på min E39 (sedan) gått i sönder inuti. En del hade blivit två men jag lyckades ful-laga detta med litet borr och ståltråd, jag sammanfogade alltså den pajade delen. I mitt fall fungerade öppningen men bilen indikerade att luckan var öppen även när den var stängd.
Pilla sönder och kolla!
jesseboy73
Senior Medlem
Antal inlägg: 99
februari 13, 2013, 16:09:10 »
Jag tackar för svar.
Dock har jag som vanligt via trial and error blivit snäppet klokare.
Det är alltså inte låset i "basen" som krånglar.
Öppningsmekanismen (centrallåset) verkar inte agera.
Förlåt om jag varit otydlig, allt går som i gängse ordning...
Snart kan jag även denna bil, bara en fråga om tid...
JackDani
Antal inlägg: 1
april 20, 2013, 23:59:22 »
Hi there. Är det så att du behöver några grejor till din baklucka, så kan jag plocka en del mycket billiga prylar från min Touring -97 som fortfarande finns kvar här, efter det att motorn förra året fick en hjärtinfarkt och dog. Luckan är typ delad, alltså öppningsbart glas. Om du är intresserad, kan jag skicka dig en bild på bilen - synd att den pajade, bara: orkar inte byta motor. Riktigt trevlig chippad 528 med 19"fälgar :-)
Nu kör jag 523 Sedan istället ...
jesseboy73
Senior Medlem
Antal inlägg: 99
Sv: Bagagelucka E39 -00 Lås, glaslucka, mm
april 21, 2013, 07:39:46 »
Hej, JackDani!
Ja, jag letar fortfarande!
De saker jag främst behöver är:
C-låsmotorn med kablage och tillbehör
All invändig plastklädsel
Torkararm med tillhörande öppningsmekanism till rutan
Plasthandtag/list utvändigt
+ rollo och verktygssats om det finns.
Kontakta mig gärna med priser på de delar du eventuellt har
sevenofnine
Antal inlägg: 1
april 21, 2013, 22:17:01 »
Tror inte att något är sönder i din baklucka utan det låter som du har kabelbrott. Jag hade samma problem på min och då var det kabelbrott. Vanligt fel på e39:an att kablarna går av vid genomföringen till luckan. Finns massor med info på autopower om problemet.
På min var det tre kablar som var helt av och några som var på g att gå sönder. Bara att plocka fram lödkolven och krympslangen och laga.
jesseboy73
Senior Medlem
Antal inlägg: 99
april 22, 2013, 09:15:59 »
Möjligtvis kan problemet med c-låsmotorn härledas till kabelbrott. Jag ska kolla det, tack.
Däremot tror jag inte att avsaknaden av klädsel och torkararm har med det att göra
5-serien
E39 1996-2003
