Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Hjälp min e39 diesel vill inte starta  (läst 5014 gånger)
Utloggad Erikålund
« skrivet: februari 03, 2013, 00:42:29 »
Jag har en e39 530d 01 som inte vill starta. Om jag vrider på nyckelen så det enda som händer är att motorn står och tuggar. Även om jag har låtit den glöda klart. Och har nyligen bytt generator & batteri.  Några tips?
« Svar #1 skrivet: februari 03, 2013, 01:11:50 »
Hej! Erik, välkommen på bimmerpower.org ;)
Träkigt när detta händer men vi ska försöka och jälpa dig.
Kan du kolla om det kommer diesel till motor från tanken?
Eftersom du har bra batteri och startmotor fungerar då tänker jag på pumpen.
Öppna slangen som kommer till motorn
Ni behöver vara två, en som vrider nyckel och en som kolla om det kommer diesel.
« Svar #2 skrivet: februari 03, 2013, 02:59:51 »
Fick du några indikationer på att bilen inte riktigt ville vara med innan? Syftar på orkeslös och orolig tomgång osv. Kam- eller vevaxelgivare är vanliga felkällor bortsett från Alains tips. Har du möjlighet att göra en felsökning så har du bästa möjliga utgångsläge. Förhoppningsvis dyker det upp relevanta felkoder där.
Varmt välkommen till forumet som sagt.
Med vänlig hälsning
« Svar #3 skrivet: februari 03, 2013, 18:50:44 »
Välkommen till forumet!
Kolla runt i din bekantskapskrets eller i krokarna du håller till om någon har en felkodsläsare.
Din bil är så pass "modern" att den kan läsas av med en universal felkodsläsare. En BMW-specifik
sådan som Carsoft eller INPA Ediabas, kan se mer detaljerade saker på en BMW, men ofta kan ett
universalinstrument ge ledtrådar till felet.
Utloggad Erikålund
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2013, 13:42:49 »
tack ska åka runt å se om man kan hitta någon som kan läsa av bilen. annars lämmnar jag in den på m-bilar
« Svar #5 skrivet: februari 04, 2013, 14:19:43 »
En viktigt sak som händer på många bilar, kolla om du inte ha problem med jordkabeln som sitter från mortorn till chassi eller minus kabeln från batteri.
En enkel sak som det kan orsaka start problem.
Även on den ser bra ut på utsida kan den vara sönder.
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2013, 11:26:14 »
Vi har inte hört någonting på ett bra tag, hur gick det med problemet?
Vad var det som gjorde att bilen inte startade?
