Rostborttagning.
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Rostborttagning.  (läst 5039 gånger)
Rostborttagning.
« skrivet: februari 02, 2013, 09:47:43 »
Som vanligt fungerar förmodligen produkten mycket bättre på reklamfilmen än i verkligheten men om det nu fungerar så verkar detta vara en grym produkt för att få bort rost. Har dock inte sett eller hört talas om den här i Sverige. Kanske något att testa för de som håller på med renovering av sina bilar.
Amazing Rust Removal YOU SHOULD SEE ! RUSTYCO easy rust remover
Rostborttagning.
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2013, 10:18:54 »
Imponerande om det fungerar som det är tänkt.
http://www.rustyco.co.uk/2/0/How_does_Rustyco_work
Rostborttagning.
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2013, 11:51:21 »
Jag provade en liknande produkt för säkert 20 år sen. Det var direkt kusligt hur bra det fungerade. Den fanns också i vätskeform för att lägga saker i bad,samt geleform för att pensla på rostiga ytor. Den var helt genomskinlig och luktade i stort sett ingenting. Enligt informationen på flaskorna/burkarna var det en helt naturlig produkt som var biologiskt nedbrytbar och det gick bra att tömma ut den direkt i avloppet.
Det var ett svenskt produktnamn som jag inte kommer ihåg, tror det hette någonting liknande "Biorost". Tyvärr stog dessa produkter i ett garage som brann ner till grunden och ingen minns var produkten kom ifrån. Troligen innehöll det en svag koncentration av fosforsyra bl. a. Det kan man blanda ihop själv och det fungerar riktigt bra. Citronsyra är en fungerande rostlösare också.
I den branden förlorade jag även en ansenlig mängd delar till BMW 2002tii bl.a. :-[
Utloggad Omlin
  • Antal inlägg: 40
Rostborttagning.
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2013, 13:07:01 »
Den svenska produkten Galant turbo pratar om känner jag med igen, köpte en burk på en marknad (det var utgående och företaget hade gått i konkurs) o det var riktigt jäkla bra. Det tog slut snabbt då det var nåt man ville använda på allt som var lite rostigt, o har därför inte kvar burken o kan se vad de hette.  :-\
Rostborttagning.
« Svar #4 skrivet: februari 02, 2013, 15:03:26 »
Ha också hört tala om den produkten.
Sund bara att bra produkter försvinner från marknaden. :(
Utloggad Thomas.E
  • Antal inlägg: 45
Rostborttagning.
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2013, 13:48:14 »
Det har nog att göra med att "bra" produkter oftas inte är så hälsosamma och är skadliga för miljön och därför kanske heltenkelt förbjuds på grund av tex skärpta miljökrav.
Sen kommer det produkter som klarar miljökraven men som inte alls är lika bra  :-\  Så det var bättre förr  :D
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
Rostborttagning.
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2013, 15:19:08 »
Finns en bra produkt på marknaden, som passar mycket bra för exempelvis mindre rostlagningar på bilen.
http://www.pingens.se/p/rostlosare/acid-clean-gel-1l.html
