Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min evighets projekt - förädling av BMW 518i  (läst 89611 gånger)
« Svar #60 skrivet: mars 08, 2013, 16:59:54 »
Hoppas att den är bra den gång.
« Svar #61 skrivet: mars 08, 2013, 19:20:17 »
Det hoppas jag oxå! Annars får jag spara ihop lite o bygga nåt helt annat! ;)
« Svar #62 skrivet: mars 09, 2013, 19:49:30 »
Idag blev det en sväng med min Snål Räcer o inhandla en komplett M10B18 87 som skall ha gått 13k mil men det såg inte ut så på det yttre men inuti var den fin!
Skoda Fabia må vara en liten bil med det sväljer mycket!
Krävdes dock 3 man för att få in den men vid lossning hade jag hjälp av en hjullastare o en spännband o spänna ihop den med/till gafflarna o skruva isär!
Efter 1,2 timme hade jag ett block att ta hand om, tvätta, rengöra o hoppas på det bästa!
Ett j@kla samling det har blivit! ;)  Ole dole dof vilken block jag ska ha?
Då är det resten kvar...
« Svar #63 skrivet: mars 09, 2013, 20:01:42 »
13 tusen mil för en motor är ju ingenting, det säkert kommer att gå bra.
De två som du inte använder kan du smälta dom och tillverka nya delar. :D
« Svar #64 skrivet: mars 09, 2013, 20:20:35 »
Ja jamän! ska bara bygga en smältugn först!  ;D
Har mer skrot som jag ska iväg med så nån krona ska jag ha för sk!ten!  ;)
Toppen var riktig fin! Var lite sugen att ta den men då blir det mer jobb o nu för det räcka med mekandet känner jag...
Blocket var också fin, räckte med riktigt tvätt o lite rengöring o nu blänker den!
Nu är jag nöjd men mycket återstår än.
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #65 skrivet: mars 09, 2013, 22:27:30 »
Varför sprack det förra blocket, var det någon stake som tog i?
/Otto
« Svar #66 skrivet: mars 09, 2013, 23:00:43 »
/Otto
Ingen aning men jag gissar på att ena vevaxel fäste (vad den nu heter) måste ha hamnat lite snett eller så var det skit i bult hållen.
« Svar #67 skrivet: mars 10, 2013, 19:39:36 »
Nu är veven o kolvarna på plats o sen ska det in i bilen.
Fördelen med M10 är att man behöver inte ha motorlyft - räcker med ett spännband! ;)
Toppen är inte riktigt på plats än, bara för syns skull.
« Svar #68 skrivet: mars 10, 2013, 19:51:53 »
fy fan va pörrigt ;) keep it up!!!
mot alla motgångar så ska den äntligen in i bilen .. gött !!!
gillar dom gamla m10 som faaan
« Svar #69 skrivet: mars 10, 2013, 21:55:06 »
Ser mycket bra ut!
Önskar verkligen att allting kommer att gå bra. ;)
« Svar #70 skrivet: mars 10, 2013, 23:43:40 »
Ser mycket bra ut!
Det är det inte gör....  >:(
Allt på plats men nåt fel med vevlager då jag kan inte dra runt motorn, måste ha stor polygrip eller nåt!
Ska forska lite mer i detta ämne...
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #71 skrivet: mars 11, 2013, 00:59:09 »
Se till att alla ramlageröverfallen är dragna rätt, sitter på rättplats och är vända åt rätt håll.
Byter man vev och block som du gjort och egentligen alltid så bör man kolla att lagerspelet är inom tolerans (finns olika lager tjocklekar  som är färgkodade).
Detta spelet kollas bäst med "plastigage" det är en tunn liten tråd som man lägger mellan lager och överfall, drar ihop, lossar och läser av med en medföljande mall.
Detta ska göras på både ramlager och vevlager. Viktigt att inte dra vevstaksbultarna till fullt moment när man gör detta då dom bultarna är engångsbultar (sträckbultar) och alltid ska bytas efter demontering.
Kolla att stakarna har rätt överfall och att dessa är rättvända också.
Du vet säkert detta, om inte så har du lite ledtrådar.
/Otto
« Svar #72 skrivet: mars 11, 2013, 01:16:57 »
Neeeeeej! starkast dig Grabber, lider med dig, så mycket jobb du har lagt ner, kan tänka mig att du är irriterad. :(
Personligen skulle jag slå mig huvudet mot väggen och slå motorn med en rejäl slägga.
Hoppas att du inte gör det, det gör ont.
Vad ska du göra nu?
« Svar #73 skrivet: mars 11, 2013, 01:20:37 »
Hoppas det löser sig på bästa sätt.
Med vänlig hälsning
« Svar #74 skrivet: mars 11, 2013, 14:10:13 »
I mitt rep bok står det att det är ramlagerbultar som ska bytas, inget om vev...
Jag får ta o kolla igen, kan ha gjort nåt fel nånstans eller missat nåt.
Lager spel o alla andra spel har jag i snitt på mitten av det tillåtna så det är bra med tanke på hur lite jag har gått in på detaljer med renoveringen.
