Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E32 - 735 frågor  (läst 3490 gånger)
Utloggad 735e32
E32 - 735 frågor
« skrivet: november 15, 2009, 20:59:38 »
Har nogra frågor om min 735 som ja kanske kan få jälp med
Kann man byta språken på displayen?
Den lyser dåligt också.
Finns det nogot bra chips att trimma den med?
Vilken tumm på högtalare framm?
Tack på för hand
SV: 735 frågor
« Svar #1 skrivet: november 15, 2009, 21:31:41 »
Vad det gäller att ändra språket, du kan titta på den länk
Jag misstänker att om det går att ändra på E32, det blir bara från Tyska till Engelska. på E38 visa modeller gå att ändra även till Franska.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/162491
Utloggad kaptenlöjtnant
  • Antal inlägg: 359
  • 735i -89
SV: 735 frågor
« Svar #2 skrivet: november 19, 2009, 15:50:35 »
En prima vagn!
Lampbyte instrumenthus;
http://bmwe32.masscom.net/sean750/dash_bulbs/changingClusterBulbs.htm
Färddator ;
[url=http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_bulbs/OBC_bulbs.htm]http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_bulbs/OBC_bulbs.htm
[/url]
Aircond.;
[url=http://bmwe32.masscom.net/johan//IHKA_lights/IHKA_lights.html]http://bmwe32.masscom.net/johan//IHKA_lights/IHKA_lights.html
[/url]
Citat från ovan nämda länkar angående språk;
Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish.
Tänkvärt, varje gång strömmen bryts måste samma procedur göras igen :(
Vad det gäller trimmning finns det en del att välja på, Alpinachips har jag sett på ebay bl.a
även Turner Motorsport (USA) marknadsför fortfarande trimchips till E32 men om dessa gör något
annat än att tömma plånboken låter jag vara osagt då jag inte sett några bänkpapper på en
trimmad E32a...
Amotek.se marknadsför ett visuellt tilltalande extractorgrenrör vilket jag tror gör mer nytta än ett chip.
Ha de gott!
Edit... Högtalare "tror" jag är 4" runt om i bilen (det var ett tag sen jag kollade). På www.e38.org/e32/
finns det mesta att tillgå, även kompletta elscheman från 1987 t.o.m 1993. :)
