Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Byta höger handbromsvire?  (läst 4030 gånger)
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: januari 13, 2013, 18:58:50 »
Jaha då upptäckte man att höger handbromsvire är av.
Någon som har tips på hur man byter den lättast?
Har läst att man ska demontera avgassystem, kardan för att sen ta bort värmeskydden.
Går det inte att göra på någon mer smidigt sätt än att demontera allt?
Finns den någon guide hur man ska gå tillväga?
Tack på förhand för era svar.
Mvh.
Mike
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2013, 21:29:56 »
Jag aldrig själv varit vid behov att byta den men förmodligen du inte behöver ta bort nånting under bilen.
Använd en ståltråd som du kan fäste i den gamla vajern när du dra ned den, därefter sätter du den ny på tråden och dra tillbaka, det säkert fungera perfekt.
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2013, 22:52:25 »
Finns det något fäste under värmeskyddet som jag måste fästa viren i?
Annars blir det nog inga problem att dra den med den gamla.
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: januari 19, 2013, 19:46:32 »
Hur får man bort wiren till handbromsen på höger bakhjul?
Det går inte att rubba den alls.
Den sitter stenhårt.
Har testat rostlösning mm men inget hjälper.
Tack på förhand för era tips.
Mvh.
Mike
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2013, 20:31:17 »
Kan tänka mig att du måste släppa den vid broms handtaget.
Imorgon ska jag kolla lite hur det ser ut på min E39.
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2013, 22:42:38 »
Det är typ den nedre högra infästningsdelen på bilden som jag inte får loss höger bak på bilen. :(
www.schmiedmann.se/5_serien/e39/reservdelar_bromsar-kaross-fjadring_etc/bromsdelar/sida7.htm#5873
« Svar #6 skrivet: januari 20, 2013, 00:26:41 »
Oki, då kan jag inte se hur det ser ut och kanske inte kan komma med idéer. :(
Kanske någon här på forumet som kan hjälpa till?
Kom igen pojkar! ;)
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: februari 15, 2013, 21:59:11 »
Jag bytte handbroms vire förra helgen.
Var ju inte så svårt egentligen.
Det är ju alla dessa värmeskydd som sitter och där fästen har ärjat sönder eller där man inte får loss muttrar.
Men det är ju sånt man löser.
Problemet var att jag köpte vire på Biltema och det visade sig att gängdelen som sitter vid handbroms handtaget är för lång för att få upp genom röret som går upp till spaken.
Det vart till att kapa av en bit på den och sen gick det hur lätt som helst.
Blir original delar i fortsättningen.
« Svar #8 skrivet: februari 15, 2013, 22:25:03 »
Grattis! nu vet du hur man gör. ;)
