Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Nivåreglering fast i högsta läget på e39  (läst 8272 gånger)
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: januari 05, 2013, 23:35:46 »
Hejsan, jag har försökt söka mig till vad det kan vara för fel men hittar som inget svar. Min nivåreglering är fast i högsta höjd och stenhård, den sjunker inget när den bara står.  Kan den ha frusit när det är kallt ute? Iom att lampan tänds inte förens efter 10min ungefär. Ska prova imorgon att spraya alla elkontakter till pump och styrdon imorgon.
« Svar #1 skrivet: januari 05, 2013, 23:40:37 »
Hur kalt är det där du bor?
Kylan kan orsaka mycket problem, har du möjligeten att lägga bilen i en varm garage?
Vilken lampa är det som tänds?
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: januari 05, 2013, 23:46:19 »
mellan +-0 och -40, köpte bilen idag och upptäckte det lite väl sent. Det är en gul lampa med en bil på som det är 2 pilar i. Ska köra in den i garaget nu.
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: januari 05, 2013, 23:53:15 »
just nu har det varit -12 till -20 och bilen har stått ute och i kall garage hos förra ägaren.
« Svar #4 skrivet: januari 06, 2013, 00:06:07 »
Jag skulle rekommenderar dig att lägga bilen i en varm garage och se om en eller 2 dag vad som händer.
Jag förstår att det är tråkigt men man måste börja någontans.
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: januari 06, 2013, 00:26:11 »
jag har den i garaget nu. En bekant som jobbar som bilmek  på oberoende verkstad misstänker att nån nivågivare har hängt sig eller att den är justerad till högsta läget iom att pumpen går. Men som jag också tror så har nånting isat igen bara för bälgarna är bytta för 1år sen ungefär.
Sitter även m-chassi på den
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: januari 06, 2013, 14:39:35 »
idag är den fortfarande hög efter en natt i 20+ grader i garaget, men har lyft batteripolen och rengjort alla kontakter och låter den stå så några timmar för att se vad som händer.
« Svar #7 skrivet: januari 06, 2013, 14:41:45 »
Hoppas att det löser sig på ett eller annat sätt.
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: januari 06, 2013, 14:55:09 »
Det kommer lösa sig, ner ska den på ett eller annat sätt :)
« Svar #9 skrivet: januari 06, 2013, 15:27:45 »
Har du kollat säkringen eller relä till nivåreglering?
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: januari 06, 2013, 19:47:21 »
Alla säkringar och reläer är hela, men jag fick en idé iom att min ute tempgivare är trasig kan det ha nått att göra med det?
« Svar #11 skrivet: januari 06, 2013, 22:03:03 »
Jag inte tror det men alltid bra att byta den och därefter se vad som händer.
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: februari 10, 2013, 10:41:15 »
Nu har jag fått motsatt problem att den är i lägsta läget, bäljar och kompressor är kollade.... Men jag får väl köra skiten som den är tills det blir sommar!
« Svar #13 skrivet: februari 10, 2013, 12:52:42 »
Hur är det med ventilerna till bälgarna, om du knackar försiktigt på bälgarna, vad händer då?
Hur är det med nivåreglering enheten, sitter under reservhjul, finns en rund kåpa som innehåller nivåreglering enheten.
Utloggad Danne^^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: februari 10, 2013, 17:15:09 »
allt är kollat och är i skick jag utesluter inte att det kan vara fel endå men vi hade -30 igår och då hände detta så den ska in i varmgarage igen och sen ska jag inte se om jag kan tillverka nya nivåstag ikväll av några p-ändar och gängstång så den blir ställbar iaf  :)
