Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: dragkrok passar inte ..  (läst 2528 gånger)
Utloggad offfroad
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: december 29, 2012, 16:39:25 »
hej , jag köpte ett begagnat bmw original av-monteringsbar dragkrok ..
och nu när jag äntligen får tid över till att montera denna så visar det sig att den vill inte passa exakt.. ( bilen är inte krockad eller sne på något sått .. )
org så sitter det 2 st gasdämpare mellan bilen och stötfångaren ( stötfångarbalken )
och dragkroken monteras in istället för gasdämparna
problemet är att eldosan ( 13 pol till släpet ), och dragkroken tar i stötfångarbalken ..
och om jag ska passa in den där så måste jag kapa bort ca 15*5cm stor bit av stötfångarbalken ...
( stötfångarplasten vet jag att man måste kapa bort en liten bit , men balken ?! )
problemet är jo att när man ska in och reg-besikta bilen sedan, och har kapat bort en bit i balken , så är det jo inte säker att den blir godkänd...
någon som har monterat drag på en bmw e39 SEDAN .., och stött på liknande problem.., hur har ni löst de ?
( draget köptes begagnat på blocket )
BMW 525 TDS E39 / buggyn
« Svar #1 skrivet: december 29, 2012, 18:55:24 »
Tråkigt!
Det verkar som att du har köpt en dragkrok som inte passa till E39 då du skulle behöva göra ändringar som kanske inte bli godkänd av SBP då dom är rätt petiga.
Skulle jag rekommendera dig att kanske återlämna den till säljare med förklarning att den inte passa till din bil eller sälja den vidare eller fråga honom hur den satt.
Jag förstår att man bli besviken men ibland får man lösa det på ett och annat sätt.
13 pol till släpet är original och det finns en extra del som du koppla till så att det fungerar på vanliga släpp koppling kontakter.
Utloggad offfroad
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: december 29, 2012, 19:10:54 »
jao.., jag grävde en hel del nu och hittade en manual till eftermarknads dragkrok till e39., och där står det såhär..:
disassemble bumper cover (1) from bumper
support (2). cut out bumper cover (1) and
bumper support (2) at the stamped places (3
and 4 ). re-assemble bumper
verkar som att man ska ta fram vinkelslipen och köra hårt ...,
« Svar #3 skrivet: december 29, 2012, 19:47:22 »
Kanske lösning på problemet, hoppas att det går bra för dig, ta gärna bilder som kan visa vad du gör. ;)
