Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Förslag på dieselbox?  (läst 13793 gånger)
Utloggad Weine93
  • Antal inlägg: 25
    • garaget.org/Weine93
« Svar #15 skrivet: december 19, 2012, 09:00:19 »
Okej det låter ju rätt bra men vad är det för skillnad i trim mot en vanlig box? Alltså hur fungerar det? Du sa att detta var skonsammare mot spridare och pump men hur går det till?:) för i hästar är det ungefär samma som en box men vridet är ju ca 40 mer än en box:)
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #16 skrivet: december 19, 2012, 12:55:19 »
Okej det låter ju rätt bra men vad är det för skillnad i trim mot en vanlig box? Alltså hur fungerar det? Du sa att detta var skonsammare mot spridare och pump men hur går det till? :) för i hästar är det ungefär samma som en box men vridet är ju ca 40 mer än en box:)
kan säga kortfattat att du kan alldrig få ut mer effekt ur en box som du kan få ur en riktig mappning... en box lurar vissa parametrar i din ecu medans en mappning ändrar i princip allt som går att justera...
du får goare effekt och en finare effekt kurva me en riktig mappning samt som du själv ser så får du mer nm också..
är nästan som at jämnföra en trabant och en rollsroyce ungefär  8)
sen kan ju siffrorna skilja från bil till bil allt beror på hur tex din bil är skött och om du har fräscha grejor i din...
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
Utloggad Weine93
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: december 19, 2012, 22:49:07 »
Okej tack då vet jag :) bara en fråga, hur är det med bränslebesparing? :)
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #18 skrivet: december 19, 2012, 22:59:40 »
det där ang besparingen är du själv som bestämmer hehe
men kör du normalt så ska det ju sjunka men svårt att säga exakt
själv kör jag ju till stockholm från göteborg på under halv tank och tanken rymmer 61 l org drar den 3 kvarts tank samma sträcka
håller då jämnfart typ 110-120....
0732-681144
Utloggad Weine93
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: december 20, 2012, 12:53:20 »
Okej min drar runt 0,6 nu, drar det mindre än med en box?
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #20 skrivet: december 20, 2012, 13:06:26 »
som sagt va det beror på föraren men normalt sett ska den inte dra mer iallfall såvida inte du är lite hårdare på gas pedalen  ;)
0732-681144
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
« Svar #21 skrivet: december 20, 2012, 16:45:22 »
Rent generellt kan man säga att man har mindre gas för att bibehålla samma hastighet mot original så besparingen märks mest på långfärd
Bmw 330d -01
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #22 skrivet: december 20, 2012, 19:44:55 »
helt rätt lille Hejmer  ;) ;D 8)
0732-681144
Utloggad Weine93
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: december 22, 2012, 20:49:51 »
Okej, jag åker lite längre färder med min så det kommer nog märkas lite i sånna fall :)
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #24 skrivet: december 22, 2012, 21:59:51 »
Ja det lär du göra om du klarar av att hålla högerfoten i styr :)
0732-681144
Utloggad Weine93
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: december 24, 2012, 09:22:01 »
Ja jag pumpar ju inte gas när jag kör 30 mil;)
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #26 skrivet: december 24, 2012, 10:45:44 »
Dåså ska det nog lösa sig...
Hör av dig när det är dags ;)
0732-681144
Utloggad Weine93
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: januari 21, 2013, 10:31:24 »
När jag är inne på v-tech hemsidan och kollar efter pris och vad en optimering ger så hittar jag inget om e39? finns e60, e46, e90 men inte e39? varför inte?
vill främst veta om det finns fler steg till min bil eller om det bara är steg 1 som gäller?
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #28 skrivet: januari 26, 2013, 11:02:00 »
bara tjoa till om ni har frågor eller funderingar på div optimeringar eller trim tips  8)
0732-681144
