Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: (såld)Projekt BMW E36 320i (just nu rullande)  (läst 41848 gånger)
« Svar #60 skrivet: februari 28, 2013, 15:27:22 »
Där kommer du se den, jag leder ju Blekinge karavanen upp :)
Hoppas att vi kan hitta varandra. 8)
kul med paket :-D
nya njurar
Snygg bli det. ;)
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #61 skrivet: mars 05, 2013, 08:25:11 »
Mer paket kom igår :)  M-fronten med nya dimljus
Ni som har monterat dessa innan, hur har ni satt nedersta läppen ?
1. Köpa plast pluggarna som är orginal (tror dock inte det håller så bra i längden med lite front skap i vägbulor osv)
2  Borra hål i fronten och satt genomgående ?
Dela gärna med er
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #62 skrivet: mars 06, 2013, 09:41:28 »
Borrade hål och satte M6 med låsmutter blev kanon..(tar en bild ikväll)
dock tycker jag inte hålen för dimljusen verkar stämma till fästet.. skall plocka av orginal fronten och kolla hur det ser ut där.
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #63 skrivet: mars 06, 2013, 16:42:05 »
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #64 skrivet: mars 22, 2013, 13:40:24 »
besiktade idag gick inge bra..
nån som har nån ide ?
HC 310 (100)
 CO 0.3 (0,59
 CO 2500 0.6 (0.3)
 Lambda 1.02
 så Hc värde lite för högt,
 servad för typ 200 mil sen...
« Svar #65 skrivet: mars 22, 2013, 14:48:53 »
Snygg front! 8)
Tråkigt med besiktningen, hoppas att det ordna sig.
« Svar #66 skrivet: mars 22, 2013, 14:55:31 »
HC 310 (100)
 CO 0.3 (0,59
 CO 2500 0.6 (0.3)
 Lambda 1.02
Trasig lambdasond verkar d som (på m52 finns d 2st) då får man höga hc och co vid 2500 och hög hc på tomgång.
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #67 skrivet: mars 22, 2013, 15:03:32 »
misstänker att han drar ljuvluft mellan lmm och insuget.. skal dock kolla med startgas sen..
Är det inget där så är nog lamda nästa steg
« Svar #68 skrivet: mars 22, 2013, 16:02:01 »
Vevaxel/kamaxel/lambdagivare?
« Svar #69 skrivet: mars 22, 2013, 16:50:32 »
Spruckna luftbälgar e inget ovanligt heller på våra maskiner.
Både jag, frugan, o 2 polare har bytt dom ganska nyligen.
O dålig luftbälg och trasig lambda har liknande symptom, som orolig tomgång och sämre gasrespons.
Min lambda e kass o då blir på min m50 o då blir d svart moln vid kallstart, orolig tomgång o dåliga avgasvärde.
Kolla bälgen o lambdan fort för följdfel kommer bli bränd katalysator.
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #70 skrivet: mars 23, 2013, 12:27:50 »
Stor spricka i insugsbäljen hittade jag.
Så får bli en liten beställning av en viss bmw leverantör på nätet :)
Undra om jag inte behöver mera godis till högen med delar man har nu :-)
« Svar #71 skrivet: mars 23, 2013, 13:00:03 »
Bra att du hittade det, bättre med detta problem än andra som är svårare att leta efter. ;)
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #72 skrivet: mars 25, 2013, 07:43:56 »
så då var gummibälg och vita sidoblinkers beställda.
även pratat med min lackerare som har varit sjuk :-(
Men denna veckan får jag tillbaka min front och framskärm
Nu får gärna all snö försvinna för oss i söder :-)     inte skoj med 1 dm snö och tempskillnad på +3   till -14 på 1 dygn
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
« Svar #73 skrivet: april 05, 2013, 15:13:22 »
så ja nu händer det grejer här :-D
På söndag har jag inte nån annans bil att leka med bara min :-D
To do listen:
Byta vänster framskärm (lackad och klar)
Byta till m3 fronten (lackad och klar)
Byta till Clear dimljus
montera ccfl ringarna
Montera svarta njurar
Montera ny regplåt fram
Byta till Vita sido blinkers
Ta bort Dragkroken (till salu om nån är intresserad)
Montera diffusorn
Måla till bromsoken
Montera 18 tummarna
byta insugsbäljen.
Samt Tvätta av henne lite
sen innan bos träffen är det bara fixa lite ytrost samt sidokjolarna. och en riktig rekond :-D
« Svar #74 skrivet: april 05, 2013, 16:46:06 »
Trevligt med så mycket du ska göra, tänk på en sak, om du ta bort dragkrok, du måste omregistrera bilen med besök till bilprovningen ;)
Är det värt att ta bort den? Nångång kan den komma till pass.
