Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Dunk från bakhjulet?  (läst 4106 gånger)
« skrivet: november 29, 2012, 08:57:12 »
Hej på er.
Igår när jag skulle köra hemåt efter en längre tur, hörde jag ett kostigt högt ljud som jag inte hört någon gång förut. Någon som har en aning om vad det kan vara för fel ...det låter som om en typ cocacolaburk som slår och skramlar mot asfalten när jag kör, det  låter likadant när jag backar oxå .. det verkar som det kommer från hjulet eller möjligen under bilen ..har kollat under bilen, och avgassystemet verkar ok iaf ..tacksam för alla tips.
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #1 skrivet: november 29, 2012, 09:03:54 »
Kolla värmesköldarna för avgassystemet, dom kan ha en tendens att lossna från sina infästningar på grund av korrosion.
SÅLD :'(
« Svar #2 skrivet: november 29, 2012, 09:29:10 »
Måste man hissa upp bilen för att kunna se om värmesköldarna lossnat ?
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #3 skrivet: november 29, 2012, 09:55:36 »
Sorry  :-[ såg inte först vilken bil det gällde, då den är ganska ny så borde inte det bero på korrosion men kolla ändå, nåt kan ju ha lossnat.
Jepp, du måste lyfta bilen, allra helst med det "strykjärn"  :) du har.
SÅLD :'(
« Svar #4 skrivet: november 29, 2012, 10:51:39 »
Som vi pratade om förut, man måste lyfta bilen för att se vad och var ligger problemet.
Om det är någonting som du inte ser, det är då bättre att köra till en verkstad där dem kan kolla och ta hänsyn till att bilen är under garantin.
Vad är det för modell? Jag inte vill avslöja men Maria får själv berätta om sin mycket trevlig leksak.  ;)
« Svar #5 skrivet: november 29, 2012, 15:13:03 »
Gåtan med dunket från bakhjulet är nu löst  :)  ....jag tänkte jag skulle testa att köra fram och tillbaka några gånger, och hoppades in i det sista att det skulle vara en sten i bromsskivan ...och visst var det en sten  :)  ..den trillade bort efter en stunds åkande fram och tbx :) skönt att det löste sig så smidigt  :)  .... tack för era input  :)
« Svar #6 skrivet: november 29, 2012, 15:19:07 »
Jag kommer att starta en ny tråd om min nya bil framöver, när jag får lite tid  :)
« Svar #7 skrivet: november 29, 2012, 16:28:24 »
Bra att det var bara en sten, nu vet du hur det låter ifall att...
Många kommer att dreglar över väntetid. :P :)
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #8 skrivet: december 03, 2012, 09:29:23 »
E39 har en förmåga att samla på sig sten mellan bromssköld å skiva i fram(kan låta som en döende katt eller liknande) :D helt beroende på däckbredd/typ men bak har jag inte varit med om at det fastnat nåt från moder jord ???. Skönt att det var billigt att lösa, annars kan konstiga ljud i hjulupphängning sluta med dyr reparation  :o
SÅLD :'(
