december 02, 2025, 15:11:19
BMW-information
Nyttig information om BMW
Mektips
Service I/II
Ämne: Service I/II (läst 2283 gånger)
BROR
Antal inlägg: 251
Bakhjulsdrivet - Finns det annat?????
Service I/II
november 02, 2012, 11:14:28 »
Ett uttjatat ämne, och kanske någon tänker, har han inget annat att göra, nä, inte just nu
Det finns ju en del av dessa service informationer, nå, jag har rensat lite i texten från sidan
http://www.bimmerzone.com/category/Tip_and_Tricks_Inspection.html
och översatt till Km (har inte hittat annat än Miles på vårat eller andra forum) och är gjort rakt av utan någon större hänsyn till avrundning, och gäller för Bumsar från 1999 och uppåt, vet inte hur det för för dom senare, typ 2009 och uppåt. Undrar varför det bara är 800 mil mellan intermediate oil service
BMW Inspection I
Undercarriage
Change engine oil and Oil Filter, check engine at is at normal operation temperature.
Check transmission for leaks.
Check rear axle for leaks.
Visually check fuel tank, lines, and connections for leaks.
Check condition, position, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
Check power steering system for leaks.
Check overall thickness of front and rear disc brake pads.
Examine brake disc surfaces.
Clean brake pad contact points in calipers.
Grease wheel center hubs.
Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage, and joint disc.
Check front control arm bushing for wear.
Check brake and clutch system connectors and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
Check for free movement of the parking brake cables. Adjust parking brake if necessary.
Check all tire pressures (including spare). Correct if necessary.
Check condition of tires (outer surfaces (left/right)), tread wear and pattern; In case of uneven tread wear readjust wheel alignment if required.
Engine Compartment
Read out diagnostic system with BMW scanners.
Check engine cooling system/heater hose connections for leaks.
Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
Check level of brake and clutch fluid in reservoir; add fluid if required.
Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
Check air conditioner for operation.
Reset Service Indicator.
Body/Electrical Equipment
Check battery electrolyte level and add distilled water if required.
Perform batter load test.
Check lighting system, i.e. headlights, foglights, parking, backup, license plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated makeup mirrors, luggage compartment lights.
Check instrument panel and dashboard illumination.
Check all warning/indicator lights, check control.
Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
Check wiper and washer system(s); wiper blades, washer jet positions.
Check condition and function of safety belts.
Oil hood, trunk/tailgate, and door hinges.
Grease hood, trunk/tailgate and door latches. Check operation of all latches.
Check central locking/double lock.
Replace microfilter or Acc. Cabin Filter.
Check heater/air conditioner blower, rear window defogger.
Check rear view mirrors
Visually examine the SRS airbag units for torn cover, obvious damage or attachment of decals, decorations, or accessories.
BMW Inspection II
Undercarriage
Check thickness of parking brake linings.
Half-shafts; check for leaks at flexible boots.
Inspect entire body according to terms of rust prevention limited warranty.
Engine Compartment
Replace spark plugs.
Replace intake air cleaner element (Air Filter).
Perform battery load test.
Replace micro filter or Acc Cabin Filter.
T
hese are the recommended intervals for models years from 1999 and later models, the recommended service/inspection intervals are as follows:
8000 Km - intermediate oil service (O/F)
16000 Km - intermediate oil service (O/F)
24000 Km -
Oil and Safety Service (O/S)
32000 Km - intermediate oil service (O/F)
40000 Km - intermediate oil service (O/F)
48000 Km -
BMW Inspection I (I/1)
56000 Km - intermediate oil service (O/F)
64000 Km - intermediate oil service (O/F)
72000 Km -
80000 Km - intermediate oil service (O/F)
88000 Km - intermediate oil service (O/F)
96000 Km -
BMW Inspection II (I/2)
105000 Km - intermediate oil service (O/F)
112000 Km - intermediate oil service (O/F)
121000 Km -
128000 Km - intermediate oil service (O/F)
136000 Km - intermediate oil service (O/F)
145000 Km -
153000 Km - intermediate oil service (O/F)
161000 Km - intermediate oil service (O/F)
169000 Km -
177000 Km - intermediate oil service (O/F)
185000 Km - intermediate oil service (O/F)
193000 Km -
201000 Km - intermediate oil service (O/F)
209000 Km - intermediate oil service (O/F)
217000 Km -
225000 Km - intermediate oil service (O/F)
233000 Km - intermediate oil service (O/F)
241000 Km -
BMW Inspection I (I/I)
SÅLD :'(
Service I/II
november 03, 2012, 22:29:35 »
Mycket bra skrivit! BROR.
Undrar hur många verkstäder som följer detta.
BMW-information
Mektips
Service I/II
