Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Rost och kommande project  (läst 2839 gånger)
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« skrivet: oktober 03, 2012, 12:04:09 »
Skulle ta bort lite rost och måla på nedre bakkanten av framskärmarna (stensprut) och tog då bort plastbiten som sitter under förarstolen (döljer bränslefilter) för att komma åt och vad hittade jag då, började ana oråd. ???
Tog då bort plastbiten som fortsätter till bakre hjulhuset  :o , bilderna nedan talar för sig själva.
Ja, ja, de e bara att bita i det sura och försöka stoppa detta (det var värre på höger sida  :( ), det gick dock inte att peta / knacka hål.
Lite måla har det blivit, ::) och (mycket) ML i sparklådorna och tjockt kladd under sparklådorna.
Trodde i min enfald att nedre delen på bilen var förzinkad, får väl hålla regelbunden koll på detta eller byta upp mig till
en E60 eller nyare om det inte går att stoppa rosten.  :-\
Främre domkraftsfäste
Bakre domkraftsfäste
Ett kommande projektl, det som störde under semesterresan är att det verkar som höger framhjuls lager börjar säga upp sig, började låta på
vägen hem från Tyskland, glappar dock inte, tystnar vid 140+. 8)
Har lite annat å pyssla med så det får väl bli lite senare, å det glappar ju inte, än. ;)
Återkommer när det bytet blir aktuellt, kanske med lite bilder å text.
SÅLD :'(
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2012, 23:57:20 »
Tack för info om detta. Då blir det att plocka bort för mig också och kolla hur det ligger till under där.
Har en flaska rostkonverterare, får använda den, sen måla över och rostskydda in i balkarna efteråt, i fall jag hittar något.
Newbie.....who?  Me??
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2012, 11:26:57 »
Tänk på att "kopparna" som sitter som domkraftsfästen Glappar ganska bra, är då ett bra insläpp för vattensprut och vatten kan då leta sig in i tröskeln.
Jag la på en sträng karosseri kitt på "kopparna" så det tätar. Vet dock inte om det funkar om man använder fästet till det är tänkt för eller till pallbockarna, kittet kläms då ihop och då kan det bli läckage igen, ska hålla ett öga på detta, dock är det tätare än tidigare.
En sak som jag blir lite konfunderad över är att plastbitarna sitter fast med plastnitar (Expanding rivet) som går att återanvända (dock är det lätt att ha sönder dessa vid demontering), dessa går inte att finna i reservdels listan, kollade med Bavaria i Solna och dom kunde heller inte hitta dessa. I reservdels listan visas att dessa plastbitar ska monteras med skruv å plastmutterstycke, kanske detta montering är bättre för att undvika rost.
SÅLD :'(
