Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Luftfilter  (läst 6138 gånger)
Luftfilter
« skrivet: september 20, 2012, 14:16:08 »
Jag har en liten fråga till er  :)
Det är så att jag har ett luftfilter som ska bytas snart. Rekommenderat byte/rengöring av filtret är 600-1000 mil körning. Jag beställde ett nytt filter för att jag ska ha att "varva" med vid varje byte ....och det behövs ju en olja som ska sprayas på ..någon som har koll på vilken olja som är bäst, som kan köpas i handeln?
Luftfilter
« Svar #1 skrivet: september 20, 2012, 14:47:15 »
K&N är rätt bra känd som produkt.
Du behöver inte bytta filter, finns rengöringsprodukter som gör att filter bli som nya.
Här har du:
http://www.knfilters.com/clningacc.htm
Luftfilter
« Svar #2 skrivet: september 20, 2012, 14:54:13 »
Här har du:
Jo jag vet det. Men jag köpte ett extra filter bara för att det ska gå smidigt med bytet av filtret när bilen är på verkstaden. Det tar ju några timmar för filtret att torka om man ska rengöra det på plats .. så det var därför jag köpte ett nytt, så då är det bara att spraya på olja på det nya filtret och sen sätta dit. Det gamla filtret rengör jag när jag kommit hem, och sätter dit det nästa gång det är dags ..smidigt och bra  :)
Luftfilter
« Svar #3 skrivet: september 20, 2012, 15:24:34 »
Oki- doki! 8)
Kolla med Mekonomen, jag tror att de har K&N sprayolja till filter eller kan rekommenderar någonting som är lika bra. ;)
Luftfilter
« Svar #4 skrivet: september 20, 2012, 15:27:37 »
Kanske en dum fråga, men varför ska man spraya luftfiltret med olja? Jag vill gärna veta :)
Luftfilter
« Svar #5 skrivet: september 20, 2012, 15:47:38 »
Jo.. oljan gör att det blir lite klibbigt, och det gör att flugor, damm, pollen och andra partiklat fastnar i filtret ...annars hade all smuts och sånt hamnat in i motorn ..och det är inte bra  :)
Luftfilter
« Svar #6 skrivet: september 20, 2012, 15:50:11 »
Oki- doki! 8)
Okidoki  :)  tack, jag ska kolla med Mekonomen.
Luftfilter
« Svar #7 skrivet: september 20, 2012, 15:53:30 »
Ok, då förstår jag :) Tack så jättemkt för svar, Maria.
Luftfilter
« Svar #8 skrivet: september 20, 2012, 15:54:37 »
Varsågod, det var så lite så.  :)
Luftfilter
« Svar #9 skrivet: september 20, 2012, 16:00:11 »
Du ska ha den olja som är avsedd till just ditt filter:
http://www.ga1.se/kn-filterolja-408ml-p-479-c-175.aspx
Luftfilter
« Svar #10 skrivet: september 20, 2012, 16:05:14 »
"Måste" man använda K&N´s olja, går det inte lika bra att använda någon likvärdig? När jag lämnade in bilen på verkstaden förra året, användes någon annan sorts olja..alltså inte K&N´s.
Luftfilter
« Svar #11 skrivet: september 20, 2012, 16:32:00 »
Varför chansa på en så pass viktig detalj? Det bästa i ditt fall är att köpa en olja som är avsedd till just ditt filter. Även om jag inte tror det är någon mirakelkur K&N tillhandahåller, men det är åtminstone anpassat för deras produkter.
Luftfilter
« Svar #12 skrivet: september 20, 2012, 16:40:38 »
Tack för tipset Thomas, nu har jag beställt K&N´s luftfilterolja från GA/Lindberg.
