Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Kardanaxelbyte 330XD  (läst 2234 gånger)
Utloggad Pugster
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: augusti 28, 2012, 23:14:21 »
Som topic lyder så ska jag byta den bakre kardan på bilen min, lossat alla bult osv men får under inga som helst omständigheter bort det bakre fästet som sitter i bakaxeln, har lossat alla fyra bult, kollat på den nya kardan om det är något jag har missat mer än att det sitter en fläns som går in i bakaxeln, tänkte att den förmodligen har rostat fast eftersom den ändå har suttit där i tio år och 26000 mil så jag gav mig på skiten med slägga men vill ändå inte lossna! >:(  Kollade i TIS Online och där verkade de ju som att den i stort sett skulle hoppa ner i famnen när bultarna va lossade... Någon som har något tips dom vill dela med sig av hur jag ska gå tillväga? Måste ju ge cred till BMW för det är ju ingen risk att den trillar av när man kör iaf...
Tacksam för svar.
If there is a god , im going to break his nose.
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2012, 00:17:19 »
Välkommen på bimmerpower,org ;)
För att få loss kardanen ska du först lossa den från växellådan och sedan från stödlagret sen sist från klumpen. Du kanske får tryck ihop kardanen lite för att får först bort den från lådan.
Jag fick använda en kofot för att dra ut den från klumpen när jag var tvungen att göra det på min 750 .
På den länk, de visar en liten del om kardan när de ska byta växellådan på en 330XD
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/35/00&lang=SV
Utloggad Pugster
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2012, 09:27:30 »
Tack så mkt, verkar va en riktigt bra sida detta så kommer nog trivas här =)
Okej med andra ord mer våld så bör den lossna, ska se om jag kan höja upp bilen mer idag så jag kan få mer kraft.
