Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: ASC lampa konstant på! E46  (läst 4021 gånger)
Utloggad Sinan
« skrivet: maj 01, 2012, 00:37:22 »
Hej, alla bmw ägare! För ett par dagar sedan fick jag sladd på bilen. Och sedan dess har ASC lampan vart ständigt på! Har vart hos en oauktoriserad verkstad och gjort en felsökning och då fick vi fram felkod: 94 CAN fel från DDM/DDE. Vad kan vara problemet? har någon haft liknande problem?
Är tacksam för all hjälp jag kan få!
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2012, 13:06:53 »
Rent spontant skulle jag försöka inrikta mig på någon av sensorerna/givarna. Har du fått något bortfall av andra funktioner också (hastighetsmätare t ex)?
Välkommen till forumet.
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2012, 14:20:21 »
Välkommen på bimmerpower.org! Sinan.  ;)
Misstänker också som Gemini om sensor/givare.
Du sa att du fick sladd och kanske tryckte hårt på bromsen och undrar om du inte fick problem med ABS hastighetsgivare, jag är inte säkert på det men kanske värt att kolla.
Utloggad Sinan
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2012, 01:46:47 »
Tack för snabbt svar! Misstänkte även jag att det var sensorer som skulle vara dåliga men varken hastighetsmätare (vänster abs-givare) eller farthållare (höger givare) är urfunktion. Misstänkte även relä men finns tydligen inte ASC relä på E46(?). Får nog låta BMW göra en felkodssökning, men det kostar ju skjortan!  :-\
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2012, 09:07:49 »
Kanske är styrvinkelsensorn.
Annars är en annan möjlig felkälla styrenheten för ABS. Om så är fallet finns det ställen som ev. kan reparera den. Se här:
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=228.0
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=305.0
