Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: e39 540 Problem  (läst 7232 gånger)
Utloggad Kesse
  • Antal inlägg: 7
  • Bmw
e39 540 Problem
« skrivet: april 03, 2012, 13:43:21 »
Hej är ny på forumet. Har problem med min 540 e39! felaktiga avgasvärden. Snittförbrukning på bensin är 3,2 liter milen. Väldigt mycket. Böt motor förra året tänkte ifall jag kan ha missat något. Någon som har något tips till mig?
års 1997
e39 540 Problem
« Svar #1 skrivet: april 03, 2012, 16:14:53 »
Hej! Kesse.
Välkommen på bimmerpower.org  ;)
Felaktiga avgasvärden och 3,2l milen, det är mycket!
Misstänker i första hand att du har problem med lambdasonden, lika bra att börja någonstans.
Jag skulle byta den och se efter.
Utloggad Kesse
  • Antal inlägg: 7
  • Bmw
e39 540 Problem
« Svar #2 skrivet: april 03, 2012, 17:48:30 »
Hej! Har bytt bägge lamdasonderna. Och autocom säger att dom fungerar. i bak kant på insprutningen sitter det en vakuumslang på vänstersida och på höger är det ett hål som suger luft. när jag tätar med fingret blir det en annan sång i motorn. Tänkte ifall det har någonting med luft att göra eller liknande
e39 540 Problem
« Svar #3 skrivet: april 03, 2012, 17:57:09 »
Kan mycket väl vara så, om bilen kan suga tjuvluft så ställer det till blandningen. Fick samma problem på min bil när insugningsdamasken sprack.
Utloggad Kesse
  • Antal inlägg: 7
  • Bmw
e39 540 Problem
« Svar #4 skrivet: april 03, 2012, 18:06:28 »
Ok. Ska pröva plugga den i kväll. och gå igenom med autocom så att alla givare mm sitter rätt. Kan juh vara så att jag råkat byta plats på någon givare vid motorbytet. Om någon kommer på något annat så är jag evigt tacksam för svar.
Tack för snabba svar..
Utloggad Kesse
  • Antal inlägg: 7
  • Bmw
e39 540 Problem
« Svar #5 skrivet: april 03, 2012, 21:31:57 »
Hej igen. Felsökte. fick massa felkoder  ;)  Misstände på 4 & 8 cylinder skiftade tändspolar och nu går den på alla burkar. fick ner bränsle förbrukningen till 2,3 liter milen, då gick den iaf ner 1 liter. viserligen bara på 1,5 mil.
Blir besiktning på carspect tyresö imorgon. hoppas på bättre värden.
Kanske ska göra ett nytt oljebyte innan..
 ;D
e39 540 Problem
« Svar #6 skrivet: april 03, 2012, 21:40:04 »
Har du bytt stifter, olja och oljefilter?
Det hjälper till avgasvärdet och förbrukningen.
Lycka till med besiktning.
e39 540 Problem
« Svar #7 skrivet: april 04, 2012, 00:55:26 »
Du måste se till att täta tjuvluftläckaget. Den kan aldrig gå som den ska med läckage.
Det som händer är att motorn drar i sig en annan mängd luft än den som mätts upp av luftmängdsmätaren.
Då kommer bränsleblandningen bli fel, det är inte säkert att detta orsakar en felkod, men motorn kommer aldrig att gå riktigt bra.
Kolla även att motorn verkligen kommer upp i temperatur, gör den inte det är termostaten misstänkt. Det är också viktigt att du varmkört bilen ordentligt innan besiktningen, ju varmare katalysatorerna är, ju bättre fungerar dom.
Utloggad Kesse
  • Antal inlägg: 7
  • Bmw
e39 540 Problem
« Svar #8 skrivet: april 04, 2012, 14:45:55 »
Hej konstatera att bilen inte gick 4-8 ans cylinder. Böt plats på tändspolar nu gick den bra. Va inne och besiktiga den nyss. Värdena var bra gick igenom. Bara ställa vänster lykta och vänster dimljus.
Skulle behöva ha tag på airbag till höger fram dörr. Den har löst ut vid en krock tidigare. Vet ni vart man kan få tag på en sådan?
Tack åter igen för alla tips. Den har varit obesiktigad sen 2008 pga avgasvärdena..
 :D
e39 540 Problem
« Svar #9 skrivet: april 04, 2012, 16:36:30 »
Bra att bilen gick igenom besiktningen.
Vad det gäller airbag harrysbilsrkot är specialist för BMW, du kanske hitta rätt.
http://www.harrysbilskrot.se/index2.html
Utloggad Kesse
  • Antal inlägg: 7
  • Bmw
e39 540 Problem
« Svar #10 skrivet: april 04, 2012, 22:35:59 »
Ok. ringer dom imorgon. Ingen som har ett par vettiga 18" med däck. Helst ett par svart.
e39 540 Problem
« Svar #11 skrivet: april 04, 2012, 22:51:16 »
Tyvärr! Har inget fälgar med däck men kolla också på harrys bilskrot.  ;)
e39 540 Problem
« Svar #12 skrivet: april 04, 2012, 23:22:51 »
Kolla även http://www.fiddesgarage.se/ för begagnade reservdelar. Ofta mycket billiga och bra att ha att göra med.
Utloggad Kesse
  • Antal inlägg: 7
  • Bmw
e39 540 Problem
« Svar #13 skrivet: april 05, 2012, 12:02:08 »
Hittat en på blocket. ;) Skönt att få bilen besiktigad. Har inte gått igenom sen 2008. :S
e39 540 Problem
« Svar #14 skrivet: april 05, 2012, 12:27:03 »
Skönt att den gick igenom.
Alltid intressant att ta del av andra bilar osv. Starta gärna en tråd om din bil här:
http://www.bimmerpower.org/index.php?board=95.0
Välkommen till forumet som sagt.
