Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E46 2002 325XI Touring - Vindrutetorkare bak går inte att stänga av  (läst 3849 gånger)
Utloggad jeverstin
Hej,
jag har ett helt sjukt problem. När spaken för vindrutetorkare (fram och bak) står i normalläge dvs varken framåt eller bakåt så beter sig vindrutetorkaren bak som om jag drog spaken framåt dvs spola och torka samtidigt. Enda sättet att få den att stoppa är att sätta spaken i "på" läge så att den intervalltorkar. Jag fick tipset att byta spolpump bak för den säger tydligen till chippet att sluta torka när det har spolat av rutan (den var sönder). Nu funkar det att spola men spolarvätskan tar slut på en gång eftersom pumpen går konstant och inte stannar...
Jag blir helt galen på detta. Är det någon som har haft samma problem, eller som kan komma med ett tips på hur jag kan komma tillrätta med detta utan att behöva lämna in bilen till verkstad.
Grymt tacksam för alla tips!
Jocke
Utloggad Kratze
  • Antal inlägg: 19
SV: E46 2002 325XI Touring - Vindrutetorkare bak går inte att stänga av
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2011, 00:22:15 »
Haru kikat om det kan vara kabelbrott på g?
Utloggad jeverstin
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2011, 10:15:18 »
Igår kväll kopplade jag in spolarvätskemotorn igen och då funkade det som vanligt helt plöstsligt så du har nog rätt i att det är en kabel som börjar bli pajj! Tack!
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2011, 18:14:37 »
Har för mig jag sett en del inlägg på andra forum om kabelbrott där kablarna går in i karossen. Visserligen på E36or men det kan ju vara samma fel på E46.
