E46 - Bensinvärmare
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E46 - Bensinvärmare  (läst 9490 gånger)
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 104
E46 - Bensinvärmare
« skrivet: november 15, 2010, 15:58:45 »
Hej gott folk. Undrar om bensinvärmare gör större skillnad? Drar bilen då mindre soppa? KOstar det mkt att köpa och installera? OSVOSV :P
R
SV: E46 - Bensinvärmare
« Svar #1 skrivet: november 15, 2010, 17:02:39 »
Bensinvärmare  ??? Du menar typ Ebersprächer? Det är en bensindriven kupévärmare.
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: november 15, 2010, 18:17:50 »
Hej, Fredrik :)
Nope, det är en sådan grejsemojs med fjärrkontroll. Man sätter igångfanskapet några min innan man ska till bilen, det låter nästan som en fläkt och värmer bensinen, finns även oljevärmare, värmer bilens olja, men motorn vill jag itne röra :P
R
« Svar #3 skrivet: november 15, 2010, 20:08:33 »
Det kommer antagligen inte löna sig att köpa ett nytt sånt system och få det monterat, kostar skjortan!
« Svar #4 skrivet: november 15, 2010, 20:15:04 »
Hej, Fredrik :)
R
Låter precis som en Ebersrächer eller Webasto för mig, jag tror du fått något om bakfoten och du får gärna länka till en sådan här bensinvärmare. Jag vet att ryssarna brukar elda under sina dieslar för att över huvud kunna starta dem längst upp i norr, men bensin har inte den egenskapen att den blir som paraffin när det blir riktigt kallt.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #5 skrivet: november 15, 2010, 20:38:37 »
Jag hade också bensinvärmare till en av mina BMW för några år sen. Precis som azmaz säger, jag satte också i gång min med fjärr.
« Svar #6 skrivet: november 15, 2010, 21:29:00 »
Jag är dock mycket tveksam till att den värmde upp bensinen, utan det var med all säkerhet en bensindriven kupévärmare.
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: november 15, 2010, 21:30:04 »
Shalom,Daniel :P
Din bensin värmare, var det original eller var den ditmonterad?
R
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #8 skrivet: november 15, 2010, 21:42:53 »
Shalom,Daniel :P
R
Original tror jag, den bilen hade jag köpt i Tyskland och jag minns när jag köpte bilen försäljaren påpekade hela tiden att den hade bensinvärmare.  :)
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #9 skrivet: november 15, 2010, 22:12:45 »
Nix inte kupévärmare däremot en bensindriven motorvärmare som även värmer kupén.  :)
« Svar #10 skrivet: november 15, 2010, 22:45:28 »
Det här verkar spännnade! Är det en värmare som värmer bensinen eller är det en bensinvärmare som ger varm luft till kupén?
 ;) :D
« Svar #11 skrivet: november 15, 2010, 22:49:39 »
Det finns bensinvärmare som värmer både kupé och kylvattnet. Dom är i regel timer-styrda. Blir som en motorvärmare fast den går på bensin, samt att den värmer kupén också.
Att värma själva bensin vore bara dumt...
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #12 skrivet: november 15, 2010, 22:52:32 »
 ;) :D
Det är en motorvärmare som drivs av bensin i stället för el.  :)
« Svar #13 skrivet: november 15, 2010, 22:56:23 »
Precis min tanke också. Det skulle bara innebära att bilen blir mer svårstartad.
« Svar #14 skrivet: november 15, 2010, 23:06:00 »
För att inte tala om vad som skulle hända om temperaturen blir för hög…
Lasse Kongo kan berätta vad som händer ca. 4:10 in på denna filmen.
Lasse Kongo
