Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E46 Batteri byte  (läst 8223 gånger)
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 104
E46 Batteri byte
« skrivet: november 08, 2010, 23:55:43 »
Min batteri börjar kännas lite krasslig av sig och har då ligandes hemma en Banner 75amp om jag inte misstar mig, ifall jag tar ut originalet och sätter dit den "nya", kommer det att ställa till system fel/problem eller är det att köra på?
Och ska ajg helst behålla originalet så länge som möjligt? Kanske original batteriet är bäst etc?
R
SV: E46 Batteri byte
« Svar #1 skrivet: november 09, 2010, 00:04:51 »
. Att bort ström från bilen kan blir lite problem, det finns komponenter som behöver ström hela tiden.
Det bästa är att du först koppla ett annat batteri till cigarettändare i bilen så att det finns ström kvar när du koppla bort andra batteri, som sagt, därefter kan du bytta utan problem.
« Svar #2 skrivet: november 09, 2010, 00:31:49 »
På en E46 är det nog ingen fara att ta loss batteriet och byta.
Om 75 AH räcker vet jag inte däremot, vad har original-batteriet?
« Svar #3 skrivet: november 09, 2010, 00:34:48 »
Banner är ett kvalitetsbatteri motsvarande OEM-kvalite enl. mig. BMW tillverkar som bekant inga egna batterier utan de använder sig av något av de premiummärken som finns på marknaden. Banner hör till ett av dessa.
Skulle inte vara orolig att bryta strömmen pga ett batteribyte.
Enl. Banner ska det batteriet fungera till din bil, leta reda på din bil här så ser du:
http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index9.php
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: november 09, 2010, 00:55:50 »
Tack ska ni ha, då låser vi tråden :P
« Svar #5 skrivet: november 09, 2010, 01:07:46 »
Tråden kan vara kvar i fall att någon skulle behöva
hjälp med svar som i detta fall med batteri byte på en E46. ;)
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: november 09, 2010, 01:38:04 »
 :D De e klart dem kan, jag sa det bara, vet inte ens vad det betyder att låsa den :P
« Svar #7 skrivet: november 09, 2010, 09:30:34 »
Att låsa en tråd:
Finns möjligheter för medlemmar att läsa tråden innehållet men inte möjligheter att posta nya svar. ;)
« Svar #8 skrivet: november 09, 2010, 18:19:07 »
Att låsa en tråd:
Vi låser sällan trådar på BF eftersom det kan hända att en annan medlem längre fram kan ha synpunkter som passar i tråden. Låser vi trådar gör vi det av speciella skäl.
