Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 M5 - Kopplingsbyte  (läst 7023 gånger)
Virgo
« skrivet: september 24, 2010, 00:01:29 »
Vad ligger ett kopplingsbyte på för pris ungefär? Kan man göra det själv och behövs det några specialverktyg?
SV: E39 M5 - Kopplingsbyte
« Svar #1 skrivet: september 24, 2010, 00:34:12 »
Lämnar du in bilen och får hela jobbet gjort (inklusive material) så hamnar du runt ~ 10000 riksdaler. Kanske någon 1000-lapp billigare på en mindre verkstad, sannolikt någon 1000-lapp dyrare på en auktoriserad verkstad.
Visst kan du byta själv om du skruvat lite tidigare, det är inte alltför besvärligt. Avgassystemet måste först lyftas av och det är så tungt att du behöver hjälp med det. Specialverktyg behövs egentligen inte, undantaget är då möjligtvis till centreringen, det beror lite på "hur duktig du är". Min far behövde inget centreringsdon när han bytte men å andra sidan så gör han inget annat (eller gjorde rättare sagt).
Har du funderat på att montera en kraftigare koppling så finns det. Jag tror att Motornord fortfarande säljer förstärkta Sachskopplingar...
http://www.motornord.se/system/webshop.asp?HID=256&FID=313&HSID=3054
Har du fler frågor så hör av dig!
Virgo
« Svar #2 skrivet: september 24, 2010, 00:39:54 »
Hur mycket kostar själva kopplingen om vi pratar om en original koppling?
« Svar #3 skrivet: september 24, 2010, 00:43:17 »
Jag tippar att av ett pris runt 10k så ligger ca 2/3 som arbetskostnad. Det finns alltså pengar att tjäna för den händige.
« Svar #4 skrivet: september 24, 2010, 12:39:40 »
BJ på ågatan i Göteborg tar 12.000:- för allt, delar och arbetet.
« Svar #5 skrivet: september 24, 2010, 12:41:06 »
Jag köpte min M5 i somras då var koppling nyligen bytt på en mindre verkstad, det gick på 14500 med jobb och material. En bekant bytte sin i somras och betalade ungefär det samma. Tror själva kopplingen gick på runt 5000.
Att byta själv verkar inte så märkvärdigt, kolla länken här: http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/150054-clutch-change-diy-pics.html
Virgo
« Svar #6 skrivet: september 27, 2010, 23:58:18 »
Tack för hjälpen till alla!
Jag köper kopplingen och jag får hjälp av en lokal bilmek att byta den, han gör det till ett rent vänskapspris.
Jag tror jag hoppar den förstärkta kopplingen eftersom jag antar att den blir mer tungtrampad.
« Svar #7 skrivet: september 28, 2010, 00:09:02 »
Den blir lite mer tungtrampad och dragläget blir lite kortare.
Virgo
« Svar #8 skrivet: november 06, 2010, 23:47:13 »
Kopplingsbytet gick bra (mycket tack vara min lokale bilmek). Jag betalade honom ett vänskapspris så det blev också rätt billigt. Nu är det bara Bubblan som skall komma i ordning.
Utloggad Helmut S.
  • Antal inlägg: 157
« Svar #9 skrivet: november 07, 2010, 00:01:34 »
Schysst av din kontakt att fixa det "vid sidan av". Vad har du för årsmodell på m5an förresten? Finns det några bilder på den?
