Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Kamaxel set M30  (läst 3710 gånger)
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
    • www.e28klassiker.se
Kamaxel set M30
« skrivet: augusti 29, 2010, 00:12:05 »
Kamaxel set för 528i är dyrare än till 535i/M535i.....se länk nedan.....vad beror det på ??
Är dessa kamaxel set lika bra som BMW´s original ??
Eller vilka andra fabrikat rekomenderas?
http://www.schmiedmann.se/5_serien/e28/reservdelar_-_motor_och_drivlina/motordelar_mekaniska/sida4.htm#paging
SV: Kamaxel set M30
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2010, 00:29:51 »
Jag har inte haft några problem med saker jag köpt från Schmiedmann som inte varit OEM. Så jag tror nog du kan lita på det som står, att grejorna håller samma kvalitet som BMW original.
SV: Kamaxel set M30
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2010, 06:11:24 »
Ja, står det uttryckligen att produkten är OEM skulle jag inte vara orolig. Då får man högsta kvalitet.
Om det däremot inte står någonting om OEM får man förmodligen inte samma kvalité. Men å andra sidan brukar priset skilja sig högst avsevärt. Många prylar jag köpt från dem är från MEYLE t ex, vilka håller en acceptabel kvalitetsnivå på sitt sortiment. De är ju även sina förstärkta HD-produkter och de ska tom överträffa originalet.
SV: Kamaxel set M30
« Svar #3 skrivet: augusti 29, 2010, 09:51:43 »
Det händer ju rätt ofta att det är exakt samma prylar som säljs hos märkeshandlaren som hos reservdelskedjorna. Minns ett test i en motortidning för många år sedan där MB sålde exakt samma koppling som Mekonomen. Vid uppackande var båda av fabrikat Sachs och med samma reservdelsnummer, det som skiljde var MB logon och ungefär halva priset.
Har en kusin som arbetade på en firma som bland annat tillverkar högtalarkabel, enligt honom körde de exakt samma kabel genom två olika tryckmaskiner. Den ena tryckte fint märke på och den andra tryckte Biltema, finkabeln lades i glättade pappkartonger och Biltema kabeln i plastpåse och sedan såldes de till vitt skilda priser.
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
SV: Kamaxel set M30
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2010, 23:28:33 »
Meyle....tilllverkar de också kamaxel till M30 motorn?
Schrick´s kamaxlar.....är ju ett känt fabrikat med hög kvalité.
Är de trimkammar och likvärdig eller bättre än BMW´s original
SV: Kamaxel set M30
« Svar #5 skrivet: augusti 30, 2010, 09:12:40 »
Njäe, det tror jag inte. Var bara ett exempel från min sida vad som gäller för de produkter jag köpt därifrån.
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
SV: Kamaxel set M30
« Svar #6 skrivet: augusti 30, 2010, 12:08:12 »
Ok... tack för svar.
