Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Vart sitter oljepluggen E39 2001 ?  (läst 12156 gånger)
Utloggad Captainoats
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: mars 19, 2010, 10:31:42 »
Hej
Jag undrar vart oljepluggen sitter på min E39 530 2001.
Jag tänkte byta olja o är rädd att tömma växellådsoljan eller nåt istället :P
I mitten i fram sitter det en plugg, men den ser ut att tillhöra växellådan.
Sitter oljepluggen under kåpan som är till höger om man står framför bilen ?
Tacksam för svar, jag kom från autopower hit pga deras kassa hemsida hoppas det finns lika kunniga och trevliga människor här.
Ciao
  • Antal inlägg: 7
SV: Vart sitter oljepluggen E39 2001 ?
« Svar #1 skrivet: mars 19, 2010, 11:07:04 »
Är det samma placering på 530 som 540 ?
För oljefilterhuset sitter inte på samma ställe i motorrumet ser jag på bilden där.
Vet inte ens om jag har en sån där lucka ?
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2010, 11:23:50 »
Oljepluggen är den som 850csi medlem postade ovan, det ska vara en 17 tum hylsnyckel.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2010, 12:22:44 »
OK
Men som sagt, jag kollade under bilen igår men ser bara den där feta saken i mitten.
Ser ju ut som till växeelådan, så vågar inte tappa på den om det är under nån lucka den sitter.
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2010, 12:35:49 »
Motorolja trågget sitter under motor blocket, växellåda trågget sitter lite mer bakåt.
ska gå under min 530 och ta några bilder.
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2010, 12:58:28 »
Nej det är inte samma placering på sexorna som på V8 motorerna.
Nu var det ett tag sedan jag bytte på min förra 523 och din bild är rätt suddig, men minns jag rätt så sitter pluggen på den sidan den röda ringen är.
Gul ring visar oljetråget för motoroljan.
« Svar #6 skrivet: mars 19, 2010, 13:13:24 »
Nu är jag tillbaka.
Så ser det ut under min 530, bilden är tagen på vänstersida precis efter framhjulen, som du ser, den är ganska stor till motorolja.
Här har du oljefilterbehållare, använd helst en hylsnyckel för öppna den, den kan sitta rätt hårt
« Svar #7 skrivet: mars 19, 2010, 13:24:32 »
Till min E38 är det en 36 mm-hylsa till locket på oljefilterhållaren, förmodligen likadant på din E39:a. Kanske inget man har hemma alla gånger, så de till att införskaffa en. Kan som sagt sitta rejält hårt.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: mars 19, 2010, 13:36:17 »
Tack så mycket.
Då måste det va den stora klumpen som syns på min första bild.
Jag var bara orolig att den ska sitta under en kåpa eller liknande, för i min Haynes meckbok har jag för mig det :)
O att jag skulle tömma växellådan hade ju inte vart trevligt.
En till grej bara, drar ni loss oljefiltret o sätter in ett nytt o sen tappar ur oljan
Eller tappar ni ur oljan först o sen öppnar filtret så det rinner ner ?
Har sett olika sätt o tänkte bara kolla vilket sätt ni brukar köra på.
Tack :)
« Svar #9 skrivet: mars 19, 2010, 13:49:55 »
Bra också att göra det om motor är varmt.
Det kan vara bra om du öppnar först locket och dra ut filtret, (Obs! det finns olja kvar i behållare som kommer att rinna ner när du dra ut filtet) därefter skruva av under, eftersom oljan är varm och locket är öppet, oljan kommer att rinna ut lättare.
När allting är klart (glöm inte att sätta tillbaka pluggen med en ny pakning, finns i aluminium eller koppar) sätter du in ny filter, stänga locket och in med ny olja.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: mars 19, 2010, 16:24:15 »
Tackar =)
Utloggad Oscarr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: mars 19, 2010, 16:25:51 »
Vet inte om det har någon betydelse men innan man sätter på locket på oljefiltret så kan man väll hälla i nån deciliter över filtret så det blir indränkt.
« Svar #12 skrivet: mars 19, 2010, 16:55:26 »
Absolut! ;)
Utloggad fransman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: mars 21, 2010, 16:23:52 »
jag kan tipsa om att jag köpte en sådan hylsa 36 på jula .. det enda att tänka på är att också köpa en övergång från stora modellens spärrverktyg till 1/2 tums som man vanligtvis har hemma
eller så köper man en sådanhär:
every touch of the brake is a sign of fear
« Svar #14 skrivet: mars 21, 2010, 16:56:48 »
Precis, jag köpte en fin 36mm hylsa på Biltema, men ingen adapter  ::)
Filter-locket skall ju inte sitta så hårt, men ibland är dom dragna som f-n... Då blir det fula märken om man tvingas ta stora polygripen.
