Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 1969 2000, en klassiker väcks till liv.  (läst 57581 gånger)
Utloggad Hickory_pro
  • Antal inlägg: 25
SV: 1969 2000, en klassiker väcks till liv.
« Svar #75 skrivet: oktober 27, 2010, 22:50:25 »
Du det är en mycket fin bil du har. Är det originalkulör?
Utloggad The Snowman
« Svar #76 skrivet: oktober 27, 2010, 22:53:28 »
Tack!
Originalkulör ja, BMW Granadaröd. Dock ska den vara omlackad tidigt 90-tal så det är inte färgen från 69 som sitter på.
Glider: BMW 2000, 1969
  • Antal inlägg: 25
« Svar #77 skrivet: oktober 27, 2010, 22:58:17 »
Där ser man, bra val. En verklig lyster som kommer fram från denna färg.
« Svar #78 skrivet: oktober 27, 2010, 23:44:19 »
Det finns ett uttag för högtalare i mitten av instrumentpanelen och det har funnits en tanke att montera två små små högtalare där, stereo i mono-montage så att säga. Kanske går att komplettera de små klena mittmonterade sakerna med en liten baslåda under stolen för lite backup? Det viktiga är att det inte ska synas, var det bara bra ljud jag var ute efter hade jag kapat dörrsidor. ;)
Kapa eller göra hål i dörrsidorna är väl lite synd på den bilen.  :)
Audio Pro har ju en stereohögtalare som ser ut så här.
Den lilla plastbiten mellan diskanterna är menad att få stereobild fast elementen sitter så tätt. Kanske funkar att sätta två element i originaluttaget med en plastbit mellan på samma sätt. Ett par 4" av bra kvalitet kombinerat med en baslåda i kofferten och en hyfsad huvudenhet i handskfacket bör kunna spela helt okej och ändå inte synas.
« Svar #79 skrivet: oktober 31, 2010, 22:02:15 »
Det där är en lösning som jag måste kolla lite på. Vore gott att kunna få till ett stereoljud på det sättet.
Leksakerna står och myser nere i garaget.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #80 skrivet: oktober 31, 2010, 22:25:34 »
Skönt att kunna ha prylarna samlade på ett och samma ställe.
Utloggad Helmut S.
  • Antal inlägg: 157
« Svar #81 skrivet: november 06, 2010, 22:51:41 »
Verkar vara ett bra garage...utrymme kan man aldrig få för lite av. Skönt att originalarn står längst in väl skyddad från omvärlden... ;D
« Svar #82 skrivet: november 06, 2010, 23:46:23 »
Snygg Kawa du har också inne! Vad är det för en?
« Svar #83 skrivet: november 07, 2010, 22:26:02 »
Tack, det är min lilla skrevraket. En ZX6R från -96 ombyggd till streetfighter. Kolfibersystem som låter mycket och härligt och runt 100 hästar vid 14000 varv. Härligt härligt men farligt farligt. ;)
« Svar #84 skrivet: november 08, 2010, 08:27:59 »
Härligt, färligt och frihet! ;)
« Svar #85 skrivet: november 08, 2010, 18:17:08 »
Det är mycket värt med eget garage!
« Svar #86 skrivet: november 08, 2010, 18:51:24 »
Ja det är värt oehört mycket med eget. Skönt att veta att möjligheten finns att gå ner och skruva lite när som. :) Sen skulle jag gärna ha ett ännu större garage och går våra husletarplaner i lås kanske det blir verklighet snart med.
« Svar #87 skrivet: november 08, 2010, 19:06:22 »
Jag har också förmånen att ha ett garage. Det är inrymt i anslutning till en numera nedlagd bilverkstad, det är uppvärmt på vintern med bra servicemöjligheter och jag förvarar sommarbilen där under vintern.
« Svar #88 skrivet: november 09, 2010, 09:21:04 »
Gott, då har du tryckluft och hela kitet med?
Vi letar efter en avstyckad gård att köpa, tanken är då att jag ska kunna bygga ett deluxe hobbygarage i en gammal loge eller liknande. Planerna i mitt huvud är klara, nu gäller det bara att hitta rätt hus med.
« Svar #89 skrivet: november 09, 2010, 10:44:13 »
Jag tror att idag en husköpare som har flera bilar kolla noga om det finns plats för 2 eller 3 bilar i garaget för att kunna meka eller bevara sina somrar pärlor under vintertid eller?
