Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E34 525 Hur spänna rem?  (läst 6988 gånger)
Utloggad Mpersson88
  • Antal inlägg: 11
  • 525 Touring '94 E34
« skrivet: mars 11, 2010, 20:18:32 »
Hej! Nu har jag fått ett problem och det är väldigt brådskande!
Ska byta en rem, remmen som driver generatorn, servo/nivåregleringspumpen och fläkten, men hittar ingenstans att spänna den! Hur ska jag göra? är det så att man måste lossa generatorn eller något och trycka den åt sidan för att spänna?
Det är M50B25 Vanos motorn i den om det är till någon nytta.
Tacksam för snabba svar!
MVH Markus
You've gotta be in it to win it.
SV: E34 525 Hur spänna rem?
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2010, 20:54:56 »
Är det hydraulisk el. mekanisk spännare på din vagn? Ska väl justeras automatiskt vilket som.
Kanske läge att kontrollera status på remspännaren mao:
Utloggad Mpersson88
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: mars 11, 2010, 21:23:59 »
Nej är inte den elektroniska, eller inte vad jag kan se iaf, hittade den precis efter jag skrev här, är den man sätter en insex i och drar bakåt, den nedre rullen så-att-säga.
Däremot spänner den inte, den går att skjuta bak en bit och den känns tight och bra, men stannar alldeles för tidigt när man släpper och spänner inte remmen det minsta.
EDIT: Ingen som har en bild på hur remmen ska sitta? eller kanske kan förklara?
Bilen är utan ac, och har servo/nivåreglerings pumpen.
EDIT igen: =P Var ut och tog en till kik, och det var visst el spännaren, men hur funkar den? spänner den automatiskt när bilen går igång? för just nu ligget remmen på och glappar ca 5-6cm, har dock inte startat bilen ännu.
« Svar #3 skrivet: mars 12, 2010, 00:09:23 »
Om remmen glappar 5-6 cm, ca 3cm upp 3 cm ner är för mycket, du måste släppe lite generator och trycka åt rätt håll för att kunna spänna remmen så du har max 1cm upp och 1 cm ner.
Resten görs av automatisk spännare vid behov.
Utloggad Mpersson88
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: mars 12, 2010, 07:08:09 »
Okej, kanon! Men hur funkar den automatiska spännaren? Går den igång när man vrider på tändningen?
EDIT: Generatorn gick inte att rubba en millimeter även om man lossade den :/ Ingen som har en likadan bil som mig som kanske kan ta några kort och lägga upp så man kan kolla och jämnföra? (stavning?)
« Svar #5 skrivet: mars 12, 2010, 10:24:13 »
Jag har lite svårt att se hur den ser ut på din bil och hur sitter din generator, om du inte har en spänning funktion vid generator då allt görs från spännare men hur vet jag inte riktigt, jag ser inte framför mig hela systemet.
Kan du se om det är en sådan som sitter i din bil?
Utloggad Mpersson88
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: mars 12, 2010, 14:20:10 »
Har lyckats fixa skiten nu iaf, felet var att jag hade dragit remmen fel haha, åkte in på bmw och fick se en bild på hur den ska dras, kan ju säga att jag var långt ifrån haha
Jag drog upp remmen mellan remskivan på vevaxel och pumpen upp på spännrullen, när man egentligen skulle dra den mellan remskivan på vevstaken och remskivan på fläkten =P
Tusen tack alla iaf! =D
« Svar #7 skrivet: mars 12, 2010, 14:37:18 »
Bra att du fick lösning på problemet.
