Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E32 Artikelnummer på M60B40 insugsmembran?  (läst 3130 gånger)
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« skrivet: februari 08, 2010, 07:47:45 »
Har problem på en bil. Verkar som det berömda insugsmembranet spökar. Den går illa och ojämnt på tomgång när den blir varm och rycker ibland till på delgas i högre fart.
Var hittar man det i realoem.com? Vilket nr har det? Bilen är från 2/93 (en 740i, men är väl samma på 540i också).
Lade till E32 i ämnesraden / Franke
http://www.m5portal.com
SV: Artikelnummer på M60B40 insugsmembran?
« Svar #1 skrivet: februari 08, 2010, 19:59:27 »
« Svar #2 skrivet: februari 17, 2010, 20:42:33 »
HD91, stämde det med artikelnumret?
Utloggad HD91
  • Antal inlägg: 269
    • www.m5portal.com
« Svar #3 skrivet: februari 17, 2010, 23:09:04 »
Japp! Rätt grejer blev det. Går också betydligt lugnare efter bytet. Var inte särskilt besvärligt heller. 6-7 torx på baksidan av insuget.
