Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E90 - Varnar för punktering men jag har inte punktering  (läst 6865 gånger)
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« skrivet: januari 27, 2010, 23:28:12 »
Som rubriken lyder, precis när jag hade bytt till vinterdäck från sommardäck så varnade bilen för punkteringen.
Åkte till BMW och fick förklaringen att varje gång man byter till vinterdäck måste man via en funktion i  färddatorn ställa om bilen på vinterläge och när det är sommar göra vice versa. Jag gjorde det och då försvann det direkt.
Efter 2 månader idag på väg till jobbet tänds varningslampan för punktering igen men jag har inte fått punktering. Har i och för sig inte kollat via funktionen i färddatorn, bilen har kanske automatiskt gått tillbaka till sommarläge igen? Nån som vet vad kan det vara annars, luften i alla däcken ser ut och vara bra också.
SV: Varnar för punktering men jag har inte punktering
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2010, 00:04:25 »
Är väl rätt känsligt system, ska varna redan vid mindre sänkning av tryck. Har du kontrollerat om du fått något lufttryckbortfall? Vid större trycksänkningar ska väl en signal ljuda om jag inte missminner mig.
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2010, 00:11:56 »
Det är så också att när det är mycket kallt ute, det blir undertryck i däcken och tvärtom på varma dagar, du kanske behöver fylla på lite till med luft.
Testa och se efter.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2010, 00:24:44 »
Tack för era tips. Ska kontrollera lufttrycket imorgon.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
SV: E90 - Varnar för punktering men jag har inte punktering
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2010, 13:38:07 »
Nu är det fixat. Så fort luften minskar så varanar det. Då kan man välja att antigen fylla på mer luft eller nollställa systemet. Helst ska man ha 1bar mer än rekommenderat för att slippa nollställa ski*en lika ofta.  :)
« Svar #5 skrivet: januari 29, 2010, 16:46:25 »
Bra att du fixade det, större fel var det inte.
