Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Problem med Safari och forumet  (läst 15491 gånger)
Problem med Safari forumet
« Svar #15 skrivet: januari 08, 2010, 16:13:03 »
Grattis Dr Tinnitus! Allting går när man vill. ;D
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #16 skrivet: januari 08, 2010, 16:14:47 »
Va fan, nu funkade det ju att posta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vad hände??????????
Dr Tinnitus
Hurra  ;D
Det var väl, så enkelt bara  ;)
Rebell Design !
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #17 skrivet: januari 08, 2010, 16:23:04 »
Det var väl tusan att det var en DKW-ägare som kom med det tipset ...  ;)
Utloggad Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: januari 08, 2010, 16:24:27 »
Fast jag hann ju inte testa att tömma chachen och det andra igen, bara testade att posta igen för att få den där feltexten i nyllet. Tänkte liksom kopiera in den i en tråd på 99.se för att se om de Apple-tokarna kunde hitta nån orsak till problemet. Men hann alltså inte så långt ens.
Det funkade alltså helt plötsligt utan att jag gjort ett endaste skit. Spoooooooooky....
EDIT: Nu funkade det helt plötsligt inte igen när jag skulle skicka detta, utan det fick kopieras in i FF istället, bajs....
Samma felmeddelande igen...
_____________________
Följande fel inträffade under postandet av inlägget:
Tiden för din session gick ut medan du skrev inlägget. Var vänlig och försök att skicka meddelandet igen.
______________________
Vad sjutton är det för tidsgräns det handlar om?
Får bli ett inlägg på 99.se om saken...
Dr Tinnitus
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #19 skrivet: januari 08, 2010, 17:50:45 »
Ok jag fortsätter att leta lösning!
Rebell Design !
« Svar #20 skrivet: januari 08, 2010, 19:32:39 »
Funkar det nu? Jag tycker att det låter som om du samlar på dig en cookie i temp internet files som sedan aktiverar ett felmeddelande på forumet. Varje gång du tömmer cachen så kan du posta igen.
Har du använt CCleaner? CCleaner tömmer effektivt datorn på allt skit som lagras i olika logfiler.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #21 skrivet: januari 08, 2010, 20:48:32 »
Som jag sa tidigare, så har jag alltså inte hunnit testa att tömma Temporary Internet Files, Cache eller cookies denna gång. Plötsligt bara funkade det ändå med några få inlägg sen sket det sig igen och funkar inte. Så det det funkade inte för att jag tömde cachen, för det gjorde jag ju inte.
Jag har däremot testat att tömma dessa saker tidigare, utan skillnad, men kan testa igen.
Jag vet inte om CCleaner är nåt att jaga efter då jag kör Mac, kanske det mer är tänkt för Windows-folk? Jag vet inte bara spekulerar.
Nu blir ju detta egentligen en jäkla soppa av OT i denna tråd, men vi kan väl köra på så får vi/ni rensa tråden sen när problemet är löst.
Från Safari
Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #22 skrivet: januari 08, 2010, 20:53:45 »
Förra inlägget funkade trots att jag inte gjort ett jota. Men då jag skulle gå in och redigera inlägget så blev det stopp med medellandet att..
"sessionen misslyckades, försök logga ut och logga in igen"
Jag kommer att ange vilken webbläsare inläggen är skrivna med. Vilket det inte gjorde, så det blev Firefox
Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #23 skrivet: januari 08, 2010, 21:10:56 »
Nu har jag tömt allt vad cache och cookies heter. Temporary internet files vete fan var de finns på en Mac, men det kanske är cachen det...?
Så nu testar jag och ser om det gjorde någon skillnad.
Det blev samma fel igen, ingen skillnad alltså...
Så detta fick bli från Firefox
Dr Tinnitus
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #24 skrivet: januari 08, 2010, 21:38:40 »
Kan det vara så att du har "maximum cache size too small" ?
Rebell Design !
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #25 skrivet: januari 08, 2010, 21:41:35 »
Rebell Design !
  • Antal inlägg: 125
« Svar #26 skrivet: januari 08, 2010, 23:44:08 »
Test från FF
Dr Tinnitus
« Svar #27 skrivet: januari 09, 2010, 12:38:20 »
Har surfat runt på detta forum med MacBook Pro & Safari utan strul i alla fall..
Har du den senaste versionen av Safari ?
Jäkligt skumt fel!
  • Antal inlägg: 125
« Svar #28 skrivet: januari 09, 2010, 14:42:37 »
Jäkligt skumt fel!
Har senaste av allt, OSX, Safari m.m.
En sak jag märker har hänt nu är att när jag klickar på citera så kommer det upp en grön bård i överkant på forumet där det står "LADDAR....". Dett sker i både Safari och FF, men i Safari verkar det hänga sig ofta för det händer ofta inget mer. I FF så kommer man vidare med citeringen och kan skriva inlägget.
Från FF
Dr Tinnitus
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
SV: Problem med Safari och forumet
« Svar #29 skrivet: januari 09, 2010, 21:46:44 »
Hittade mer info.
Citera
Dozens of users have reported an issue in which sessions with various interactive websites, including Gmail, Facebook and others, inexplicably expire under Safari in Mac OS X 10.5.6 despite the persistent presence of an active network connection. Users generally receive the message "Your session has expired," or may notice that, for instance, live chat sessions are no longer operable in the aforementioned and other web apps.
Apple Discussions poster Jonathan Hurshman writes:
"Since I installed 10.5.6, Safari can't maintain its login session with certain websites. Examples are Gmail and Facebook. I can log in, but within a short time (often a minute or less), I am informed (in different terminology depending on the website) that my session has expired. I have used the 'Reset Safari' menu item, but no improvement."
Fixes
Resintall Safari In some cases, reinstalling Safari can resolve this issue. You can download the standalone copy of Safari 3.2.1 here.
Gmail: use old version Using the older version of Gmail (which can be invoked by clicking the appropriate link in the upper-right portion of the page), may prevent this issue.
Use a new build of WebKit A potential workaround for this issue is to install the latest version of the nightly WebKit build, though doing so may eliminate Apple-created security enhancements and possibly introduce other conflicts.
http://reviews.cnet.com/8301-13727_7-10330024-263.html
Rebell Design !
