Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 batteri?  (läst 10765 gånger)
Utloggad ecm_z28
  • Antal inlägg: 63
E39 batteri?
« skrivet: januari 06, 2010, 20:45:04 »
vad är det största batteri som får plats på org plats i en e39?
räcker 80-95Ah till en välutrustad 540iA?
540iA -00 Brukis
320iM -85 Enthusiastbil
SV: batteri till en e39?
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2010, 21:25:14 »
Nej, inte mindre an 90 Ah. Helst ett 100 Ah.
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2010, 21:47:24 »
100 Ah har jag i min 530 E39, det kan du säkert har det också i din 540.
Utloggad ecm_z28
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2010, 22:23:57 »
jo men fysiskt får ja plats med [L x B x H] 345 x 170 x 230 tex
får man bara reda på maxbredden på batteriet och kan utnyttja hela längden på baljan kan man ju kasta ner ett 130Ah som är 345/170/282, men de har bara 460 i medans de finns ett 105Ah på 330/167/229 med 810 i kallstartsvärde.. så de känns ju som ett mkt bättre batteri, men o andra sidan ju mer Ah ju bättre ;)
540iA -00 Brukis
« Svar #4 skrivet: januari 06, 2010, 22:40:19 »
810 CCA duger nog fint.
Utloggad Pedaal
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: januari 08, 2010, 17:29:46 »
Frågan är ju vad du är ute efter?
Ett batteri med inte så mycket Ah men massor med CCA är jättebra när det är kallt(typ ett optima gul eller röd).  Som det är hära nu, -34 på termometern. Då är man ute efter CCA. Ska man hålla på och ha massa multimedia och liknande så är man ju mer ute efter Ah.
Utloggad ecm_z28
  • Antal inlägg: 63
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2010, 19:35:09 »
jag vill ha CCA, men jag vill ha så mkt Ah som möjligt, då bilen har mkt utrustning som drar ström även standby, men samtidigt vill ja ha CCA för att start i alla väder då den kommer förbli org vad de gäller elförbrukare
men ja vill ha ett så stort batteri som får plats fysiskt på org plats då ja inte har en blekaste hur stort de får plats?
540iA -00 Brukis
Utloggad Pedaal
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: januari 08, 2010, 21:10:23 »
Enklast är att gå ut med tumstocken  ;)
Har inte heller den blekaste, kan vara värdefull info sedan när man kanske installerar lite ljud och kan behöva lite mer köra med i batteriet.
Utloggad ecm_z28
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: januari 09, 2010, 14:57:30 »
polarn visade sig jobba med att kränga batterier... ::) ;D
han skulle kolla va han kunde gräva fram :)
men hans ögonmått va 175 brett 355 långt och 195 högt borde få plats.. så vi får se på måndag :)
540iA -00 Brukis
« Svar #9 skrivet: januari 10, 2010, 01:46:33 »
En bra tumregel: Större desto bättre :)
Utloggad ecm_z28
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: januari 10, 2010, 23:21:12 »
blir 88Ah med ca 700CCA till ett grymt pris i biltemas gamla klass genom en polare.. hehe bra med kontakter ibland.. ;)
540iA -00 Brukis
Utloggad Tobbe Nukem
  • Antal inlägg: 17
  • Alpina D10
SV: E39 batteri?
« Svar #11 skrivet: februari 22, 2010, 12:17:09 »
För min del blev det ett 100Ah/835A EN CCA, märke Euroglobe. Kompisen brukar rekommendera Hankook men dom är loppuslut i hela Finland tydligen, hård åtgång på batterier och DEFA-prylar den här årstiden.  ;D
Edit: Och där var batteriet bytt, spinner som en katt igen. <3
That's only my opinion, I could be wrong...
Utloggad fransman
  • Antal inlägg: 31
SV: E39 batteri?
« Svar #12 skrivet: mars 22, 2010, 19:09:56 »
jag hade åxå problem med batteriet .. satt ett biltema i och dom klarar ju inte det minsta minusgrader...
jag gick till svenska batterilagret där bliv det ett stort batteri av modell silver på 100ah för bara 997kr med min rabatt
original pris var 1367kr billigt det med
every touch of the brake is a sign of fear
SV: E39 batteri?
« Svar #13 skrivet: mars 22, 2010, 19:14:08 »
Bra att du gjorde det, hoppas att det fungerar bättre nu!
Utloggad fransman
  • Antal inlägg: 31
SV: E39 batteri?
« Svar #14 skrivet: mars 22, 2010, 20:57:52 »
nu funkar det fint förutom att gps navigatorn är helt borta från menyn.
