Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E38 Uppgradering av framvagn - 7-serien  (läst 8928 gånger)
« skrivet: januari 03, 2010, 19:09:12 »
Dessa stora vagnar sliter som bekant en hel del på framvagnen.
När man ändå ska byta vad mer ska man införskaffa, bortsett från satsen nedan (Meyle)? Stötdämparlagring?
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
SV: Uppgradering av framvagn - 7-serien E38
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2010, 19:59:47 »
Med det bytet kommer du långt. Gjorde något liknande för många år sedan och det blev en helt ny bil. Istället för att orma sig blev framvagnen som en panzerwagen. Skall försöka hitta mina gamla kvitton för att se om det gjordes något ytterligare.
« Svar #2 skrivet: januari 03, 2010, 20:03:37 »
Kul att du kände så pass stor skillnad.
Varifrån köpte du framvagnsdetaljerna?
Skulle vara kanon om du hittaar det gamla kvittot och kikar om man ev. missat något.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #3 skrivet: januari 03, 2010, 20:35:48 »
Letade febrilt i mina pärmar, men det verkar som att kvittona följde med när jag sålde bilen. Tyvärr! Det enda jag minns var att Aros Auto i Västerås gjorde jobbet och då passade jag även på att byta växellådsolja. Med ett miltal på över 20.000 mil så var även det en hit.
Utloggad ecm_z28
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: januari 03, 2010, 23:08:57 »
oljan bör man byta även om det är s.k. longlife.. har aldrig trott på de där me longlife.. min växlar som en dröm jämfört med när ja köpte den..
540iA -00 Brukis
320iM -85 Enthusiastbil
« Svar #5 skrivet: januari 03, 2010, 23:59:17 »
Det är ingen fara. Ska nog börja med detta iaf. Inte för att körkänslan upplevs som dålig idag, men det är väl kanske för att man vant sig.  ;)
Om du ska byta olja igen kan jag rekommendera verkstaden (i V-ås) i följande tråd:
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=307.0
Ska in på ett delbyta till snart.
Edit: länken
Utloggad salis
  • Antal inlägg: 6
SV: E38 Uppgradering av framvagn - 7-serien
« Svar #6 skrivet: mars 01, 2010, 18:50:18 »
Hur har det gått här, blivit någe klokar angånde framvagnsdetaljerna / bytt än?
Har de klassiska vibrationerna runt 90-110 på min..
« Svar #7 skrivet: mars 01, 2010, 19:39:14 »
Salis: Vibrationer mellan 90 -110 är ofta pga bortapade vikter på hjul, eller snö som sitter fast på fälgen, kanske bra att göra en hjulställning innan du ger dig på framvagn, det är lite biligare ;)
« Svar #8 skrivet: mars 01, 2010, 19:58:22 »
Vad gäller vibrationer i detta intervall är det tyvärr något som många E38-ägare drabbas av.
Bytte iaf rubbet. Har nästintill eliminerat alla vibrationer. Bilen/framvagnen upplevs som betydligt mer klippfast än innan bytet och det irriterande kluckande från ena stabilisatorstaget försvann helt. Passade även på att byta bussningarna till krängningshämmaren när man ändå var där och skruvade.
Får återkomma med en rapport lite längre fram när jag avverkat några 1000-tals mil.
Utloggad salis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: mars 02, 2010, 13:50:44 »
Alain:
Tyvärr tror ja inte det är hjulen då det vibrerar även när jag bromsar, men bara när jag bromsar i dem tidigare nämnda hastigheterna, har även samma problem med både sommar och vinter hjul.
Gemini_:
Okej det låter ju bra, köpte du något helt "kitt" där alla delar ingick, har du några rekomendationer, samt priser?
« Svar #10 skrivet: mars 02, 2010, 14:00:16 »
Köpte härifrån, blev nyfiken på vad man fick för pengarna. Nöjd hittills.
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=1463.0
Edit: länken
Utloggad salis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: mars 03, 2010, 23:00:38 »
okej tack :) ska kika på det!
Utloggad Dekagon
  • Antal inlägg: 111
« Svar #12 skrivet: mars 04, 2010, 19:43:48 »
Jag hade vibrationer i min mellan 90-100 och allmänt sladdrig i beteendet. Bytte länkararmar fram, samt dom brustna(!) fjädrarna bak och dom sönderrostade stötdämparna. Bilen blev som ny. :)
Utloggad Dekagon
  • Antal inlägg: 111
« Svar #13 skrivet: mars 25, 2010, 21:39:11 »
Kan tillägga att jag även bytte och satte på sprillans nya däck (både på vinterfälgarna och sommarfälgarna).
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2010, 00:28:38 »
Har du reklamerat något än eller?  ;)
En liten uppdatering är väl på sin plats. Alla delar håller ihop fortfarande. Finns ingen tendens till slitage. Allt annat vore naturligtvis riktigt dåligt. Men vissa vill ge sken av att dessa prylar inte är vatten värt. Återkommer naturligtvis med rapporter med jämna mellanrum.
