Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 - Strålkastar set facelift 2000 Hella vita blinkers utan xenon.  (läst 4299 gånger)
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 4
Jag undrar om det är någon som äger detta strålkastarset från Schmiedmann och vet till 100% om det skulle gå igenom en besiktning utan problem? Det är ju halogen så det borde bara vara att montera och sen besikta?
Länk: http://www.schmiedmann.se/97/produkt/63120024985.htm
Mvh Nicklas
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
SV: Strålkastar set facelift 2000 Hella vita blinkers utan xenon.
« Svar #1 skrivet: december 21, 2009, 21:14:33 »
Har eftermarknads lyktor med angeleyes på min 728 E38 och det var inga problem
Besiktigade även min 528 E39 med eftermarknads angeleyes utan problem
Bara ljusbilden stämmer och att dom är E-märkta så.........
Nu är dom inte från Hella men det spelar ingen roll ju :)
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: december 21, 2009, 21:16:10 »
E-märkta är dom, enligt schmiedmann i alla fall.
Men ljusbilden borde BMW kunna ställa in om den skulle vara fel?
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #3 skrivet: december 21, 2009, 22:14:28 »
Första gången jag bytte var i E39an. Glömde markera ljusbilden........
Andra gången var det i E38an då markerade jag på en vägg hur ljusbilden skulle se ut
Bytte lamporna och ställde in enligt markeringarna på väggen och bilen gick igenom besiktningen
För att ställa in ljusbilden ska du inte åka till BMW utan det räcker att åka till en verkstad som har sådana linser som bilprovningen använder. Ställde in på verkstad på min E39, tog 3 min, 50kr.
För att ställa in ljusbilden så skruvar man på 2 st skruvar, en för höjd och en för sidled.
Klarar du av att byta lamporna själv så ställer du även in dom själv :)
Lycka till
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: december 22, 2009, 00:00:33 »
Okej, tack så mycket! :)
Mvh Nicklas
SV: E39 - Strålkastar set facelift 2000 Hella vita blinkers utan xenon.
« Svar #5 skrivet: februari 15, 2010, 15:10:53 »
Vill du komma billigare undan kan jag rekommendera dessa Carstuff.se E39 Angeleyes svarta
