Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Knarrande/vibrerande ljud från dörr (tror jag)  (läst 1094 gånger)
Utloggad Gentlemannen
« skrivet: februari 27, 2024, 21:04:19 »
Köpte en begagnad X4 för ca 7 månader sen. Sen en tid tillbaka hör jag ett knarrande/vibrerande ljud från främre passagerardörren (eller där i närheten). Låter inte jättehögt men ändå riktigt störande. Det låter primärt vid gupp eller ojämnheter samt vid vissa lägen när jag trampar på gasen. Ljudet försvinner när jag kör över 70 typ. Läste på nått annat forum där de beskrev ett liknande ljud och där var det många som sa att det var dörrlisten som lät och att de använt Wurth Gummivård för att lösa det, några frågor:
1. Låter ovan rimligt och finns det någon som har en annan teori?
2. Finns det något bra alternativ att köpa till Wurth? (går inte att beställa som privatperson)
Jag är oteknisk och kan inget om bilar så uppskattar all hjälp jag kan få innan jag lämnar in den på verkstad. Tack på förhand!
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2024, 14:23:54 »
Åk först till apoteket och köp en flaska glycerol.
https://www.apoteket.se/produkt/glycerol-ab-unimedic-300-ml-250444/
Sedan skaffar du en flaska T-Röd
https://www.clasohlson.com/se/Rengoringsmedel-Kemetyl-T-rod,-1-liter/p/Pr349841000
Torka sedan av gummilisterna med vatten och lite såpa, låt det torka ordentligt. Om du kan gärna över natten.
Blanda glycerol och T-Röd hälften/hälften, du lär inte behöva några stora mängder färdig lösning. Glycerolet mjukar upp listerna och T-Röd gör att det tränger längre in i gummit samt att det tränger undan ev. vatten.
Behandla sedan listerna runt dörrarna med blandingen och du upplever förhoppningsvis att dörrarna inte tenderar att frysa fast längre vid kallt väder och att knarrandet försvunnit. Hjälper inte detta kan det vara något som sitter löst i dörren.
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2024, 18:55:53 »
Jag tackar och bugar för svaret. Vad anser du om silikonstift, typ nedan? Kan det vara ett alternativ också?
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/listskydd-100-ml-2000053947
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2024, 10:33:25 »
Absolut, börja med ett sådant och se om det gör någon skillnad.
