Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Fel Kode 496E  (läst 1631 gånger)
Utloggad Maxpayne
  • Antal inlägg: 7
Fel Kode 496E
« skrivet: juli 10, 2023, 22:12:45 »
Hej är det någon har råkat för denna Kode 496E
Fel Kode 496E
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2023, 08:33:18 »
Hej Maxpayne.
Välkommen inne.
Vad är det för model och år?
Jag har kollat alla möjliga felkoder men inte hitta någonting.
Är du säkert att det är 496E
https://www.bimmerpower.org/index.php?topic=2418.0
Utloggad Maxpayne
  • Antal inlägg: 7
Fel Kode 496E
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2023, 10:36:18 »
Ursäkta sent svar,
2010 320D E90
Hej denna får jag
IMG-4622 hosted at ImgBB — ImgBB (ibb.co)
Fel Kode 496E
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2023, 07:00:01 »
Hej Maxpayne.
LMM är en sak som inte håller livet ut.
En test som du kan göra är att koppla av strömmen på LMM och köra med bilen en bit och ser om den går bättre.
En LMM på nätet kostar inte så mycket och kan vara värt att byta, du slipper andra problem.
Utloggad Maxpayne
  • Antal inlägg: 7
Fel Kode 496E
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2023, 08:46:32 »
Tackar bra tips jag gör så hör av mig om hur har det gått
Utloggad Maxpayne
  • Antal inlägg: 7
Fel Kode 496E
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2023, 15:28:56 »
Hej plötsligt vill den inte starta alls
Får detta i min icarsoft
https://youtube.com/shorts/hvjYjHGlZXE?feature=share
Fel Kode 496E
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2023, 08:22:26 »
God morgon Maxpayne.
Tråkigt!
Jag tänker på en sak, misstänker att kamkedja hoppade av flera kuggar och det pga sliten kamkedjaspännare och spännaren inte kan hålla hur länge som helst.
Bör också kolla kamaxelgivaren.
Det jag skriver är bara en idée som kanske värt att undersöka.
Mvh.
