Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: ABS-lampa lyser E46 320i -01  (läst 888 gånger)
Utloggad Nordin
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: juni 19, 2022, 07:27:18 »
Köpte i våras en E46 med diverse fel på för en mindre peng då jag ville ha något att pyssla med och ställa i ordning. Allt är ordnat förutom att ABS-lampan lyser och ger felkod 113 - Pumpenmotor, Ventilblock, Kabelbaum i INPA.
Det jag testat är att köra i statusläge för att se så givarna registrerar hastighet och någorlunda samma hastighet på varje hjul och det gör dom upp till 20km/h därefter får jag ett felmeddelande "no response from controlunit" typ som att inpa tappar kontakten tolkar jag det?
Jag har också testat att köra simuleringsläget i hopp om att höra ABSpumpen starta och gå men i det läget så varken hör jag något eller märker att något händer, men det verkar fungera, sjävla testet dvs då jag blir ombedd att trycka ned bromspedalen till ca 80%.
Alla säkringar är hela och allt kablage jag hittills hunnit kolla är bra.
Det jag läst om är att det ska finnas några kallödningar i som jag förstår det pumpen som kan släppa och då lödas om, detta gör man genom att kapa upp alu-höljet och därefter löda och sedan typ silikona dit det man kapat bort.
Har ni några andra tips, tankar och idéer innan jag börjar skruva lös abspumpen?
Tack på förhand!
