Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Vevhusventilation 330i Touring -02  (läst 1673 gånger)
Utloggad Drkim
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: februari 19, 2022, 18:05:27 »
Hej,
Tack för insläpp!
Köpte mig en 330i automat för några veckor sedan, förra ägaren har mest kört korta sträckor till och från jobb. Nyservad när jag köpte och har gått knappa 25k.
Direkt när jag hämtat (25 mil hemifrån) den så luktade det bränd olja och det fanns en del majonnäs under oljelocket, men oljan såg ok ut och inget gult klegg vid oljestickan, dock låg oljenivå trots nybytt olja/filter.
Då jag har bilen i varmgarage, så fyllde jag bara på olja och bilen har funkat perfekt sedan dess, inte kört mycket alls.
Idag på väg hem från affären så väller det plötsligt ut vit tät rök ur avgassystemet, bilen verkar gå rätt ok och inga lampor på instrumentpanelen tänds, så jag tuffar ca 500 meter hem. Väl hemma så ser jag att lamdasensorn(?) på grenröret är full med olja, även motorfästet är oljigt, garaget är i princip rökfyllt och det luktar kraftigt av bränd olja.
Antar (hoppas på) igensatt vevhusventilation - men har något annat kommit till skada? Topplockspackning, kan den gått?
Hur går jag vidare? Tacksam för tips!
Med vänlig hälsning,
Joakim, Kalmar
Joakim Andersson
Kalmar
BMW 330i aut Touring - 2002
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2022, 19:06:18 »
Hej Drkim.
Varsågod och välkommen.
Nu när det är kallt ute, det är inte ovanligt att folk får en sådan problem som din beskrivning.
Kanske kör du för korta sträckor?
Misstänker att du har problem med vevhusventilationen jag har haft samma problem.
Jag skulle fråga dig, har du köpt bilen från en privat eller från ett företag?
Om du köpte den från ett företag, du har 3 månader garanti, så är lagen
Du kan läsa lite om en medlem som hade samma problem som din.
Titta här:  https://www.bimmerpower.org/index.php?topic=5971.0
Hör gärna av dig.
Utloggad Drkim
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2022, 22:29:26 »
Hej,
Nä ingen garanti, privatköp...
Jag har sett tråden du länkar till, hoppas att inte är nått värre...
Ser ju ut som värsta turboraset, men utan turbo då...
Joakim Andersson
Kalmar
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2022, 06:35:18 »
Hej på nytt.
När motor är kallt och kallt ute, det är normal att det rycket vit en stund,
det är kondens i avgassystem, rycket vit på ovanlig sett när motor är varm kan vara att du har vatten som läcker i motor, typisk vevhusventilationen men även en trasig topplockspackning vilket är inte bra.
Rekommenderar dig att lämna bilen i en verkstad för undersökning.
Hoppas att det inte är mer än vevhusventilationen
En sak, om du öppnar locket till vattenbehållare med motor på tomgång, (inte när motor är varm) kan du ser någonting onormalt?
Alain.
Utloggad Drkim
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: februari 20, 2022, 11:54:50 »
Har inte vågat starta idag. Detta är inte kondens, det kom plötsligt när bilen redan var varm. Tjock vit rök med tydlig oljedoft ur avgassystem. Hela parkeringshuset blev rökfyllt när jag parkerade, oljehinna på insidan av avgassystem och olja på grenrör och motorfästet.
Vad exakt händer när vevhusventilationen blir helt täppt?? Kan den trycka ut olja i och på i grenrör då?
Hade hoppats på att meka själv, men det kanske bara är att bita i det sura äpplet och lämna in bilen. Är det någon fara att köra bilen till verkstaden, kan den gå sönder mer då?
Joakim Andersson
Kalmar
« Svar #5 skrivet: februari 20, 2022, 14:41:31 »
När du berättar att hela parkering var fyll med rök känns som att toppackning fick problem isf bör byta.
Om det bara är vevhusventillation, den blir tätt med majonnäs, bör också byta rör och packningar.
Det jag skulle rekommendera dig är att ringa till BMW Karlstad och höra med dem vad det kan vara och om du kan köra där eller om bilen ska bära plus vad är cirka pris för åtgärda.
Om det är toppakning, det måste lufta halva motor, stora pengar.
Att byta vevhusventillation är lite enklare men endå.
Kolla om priset för båda byte är värt att behålla bilen.
Kan tänka mig att det är en M54 6a som sitter in, eller?
Här hittade jag lite video i 3 delar för bytet av vevhuventillation.
Verkar som att det är en lien äventyr att byta det själv.
Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=YWXtiCwRH-k
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=amHwxoFAl7I
Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=u7AyOmqhlBk
Hör av dig om vad du ska göra.
Alain.
Utloggad Drkim
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: februari 20, 2022, 15:58:28 »
Ja, jag misstänker att det måste felsöka på verkstad, dock inte på BMW Karlstad då jag bor i Kalmar 😁
Ja M54 3.0
Någon annan som har denna erfarenhet? Måste ju hänt förut kan jag tycka?
Joakim Andersson
Kalmar
« Svar #7 skrivet: februari 20, 2022, 16:25:26 »
Oki-doki för Kalmar, skrev lite fel :(
Klart att du inte behöver ringa till BMW för att får hjälp, en annan kunnig verkstad kan säkert hjälpa dig.
Hör gärna av dig för höra hur det går till.
Alain.
Utloggad Drkim
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: februari 21, 2022, 11:05:20 »
Ingen fara 😊
Hittade ett klipp på Youtube som ger lite hopp, så här det ungefär, hoppas det räcker med att uppgradera vevhusventilationen 😊
https://youtu.be/s8irMmWvWfw
Joakim Andersson
Kalmar
« Svar #9 skrivet: februari 21, 2022, 13:39:20 »
Hej Joakim.
Gratis! Trevligt att du hittade en sådan video. ;)
Glad för dig! :D
Det verkar som att du fick lösning med samma problem som du har på din BMW.
Frågan är: skulle du kunna klara av arbetet eller ska du anlita en verkstad?
Isf om du skulle anlita en verkstad, fråga om dom kan hämta din bil eller om du ändå kan köra eller om du har en kompis som har BE körkort och kan hyra en bilsläp för att hjälpa dig.
Alain.
