Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Motorhuven låst sig, går inte att öppna ...hjälp!  (läst 2901 gånger)
Utloggad bmwe877
« skrivet: februari 14, 2016, 19:54:15 »
Tänkte kolla oljenivån och försökte dra i ratten som sitter på förarsidan till motorhuven.
Det tickade en gång, när jag försökte öppna huven så var den fortfarande låst.
Efter flera försök, gav jag upp.
Plockade ut njurarna för att låsa upp den underifrån, men vet inte hur jag ska göra... någon som vet?
Titta gärna på bilderna.
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2016, 08:24:32 »
Hejsan och välkommen på Bimmerpower.org! ;)
Kan tänka mig att kabel hoppade hur sin plats vid låset, kolla om du kan ta ut grinden och når kabel som kanske hänger med hjälp av en tång eller poligripstång.
Kan tänka mig att på bilden på högersida är det kabel som går upp från låset, kan du kanske göra en liten öppning och försöka dra därifrån med en tång, det kanske också gå.
Hör gärna av dig.
//Alain.
