Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Safari på bimmerpower  (läst 8161 gånger)
SV: Safari på bimmerpower
« Svar #15 skrivet: februari 08, 2011, 11:49:02 »
Skumt, detta inlägg som alla mina andra är skrivet med Safari som webbläsare.
OS 10.6.6 och Safari 5.0.3.
Utloggad Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: februari 08, 2011, 12:07:28 »
Vad använder du för program, Windows eller Apple?
Kollade lite runt och hittade att ladda ner safari på Windows
Det kanske kan hjälpa dig annars får vi prata om det till Micke så att han kan hitta den lilla hack.
http://www.brothersoft.com/safari-for-windows-59845.html
Jag kör som vanligt Mac och Safari. Hade exakt samma problem länge tidigare, och tvingades starta FireFox för att kunna göra inlägg. Sen ändrades nåt på webhotellet i samband med att forumet startade igen efter nåt knas med domänen, och sen har det funkar felfritt fram till nu.
Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #17 skrivet: februari 08, 2011, 12:11:09 »
Ibland verkar det funka, för förra inlägget men inte detta (som måste skickas från FF) gick att posta direkt från Safari.
Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: februari 11, 2011, 20:35:10 »
Jag kör Mac och Safari.
Förra gången det krånglade så blev det plötsligt bra när forumet kom igång igen efter nåt strul ni hade med domänen för några månader sedan.
Jag är därför rätt säker på att det är hos forumet eller dess domän som felet ligger, inte hos mig. Problemet uppstår, precis som förra gången, endast med detta forum av alla ca 30 forum jag är medlem i.
Detta inlägg var jag tvingad att starta FireFox för att kunna posta för med Safari så får jag detta felmeddelande varje gång jag försöker posta.
Citera
Följande fel inträffade under postandet av inlägget:
Tiden för din session gick ut medan du skrev inlägget. Var vänlig och försök att skicka meddelandet igen.
Dr Tinnitus
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #19 skrivet: februari 11, 2011, 21:29:24 »
Kör Safari på alla burkar, inga problem här.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #20 skrivet: februari 28, 2011, 10:38:37 »
Idag så funkade det plötsligt att posta ett inlägg direkt i Safari, så jag testar igen och ser om även detta går in...?
Dr Tinnitus
  • Antal inlägg: 125
« Svar #21 skrivet: februari 28, 2011, 10:40:25 »
Det gick inte på de första klicken, men efter några envisa försök så slank det plötsligt in. Märkligt som fan....
Dr Tinnitus
