Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Problem med diskmaskin  (läst 1596 gånger)
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: augusti 10, 2010, 13:42:17 »
Min diskmaskin vill inte diska rent. Symptomen är att diskmedelsfacket inte töms på diskmedel och disken högst upp i maskinen är knappt fuktig. Är det pumpen som är kass eller kan det vara något annat fel?
M6 Coupé -06
SV: Problem med diskmaskin
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2010, 13:52:49 »
Sannolikt är din diskmaskin igensatt av kalk vilket betyder att det inte blir någon fart på vattnet under diskprocessen. Du löser det genom att köra diskprogrammet utan disk och istället för diskmedel slänger du i en kaffekopp med citronsyra. Hemma diskar vi en gång om dagen och en gång i veckan så doserar jag dessutom en halv kaffekopp citronsyra när jag hör att diskmedelsbehållaren har öppnat.
Citronsyra kan du köpa i färgaffären eller på någon byggmarknad.
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2010, 11:00:39 »
Klockrent tips, nu fungerar den bra igen.
M6 Coupé -06
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2010, 11:09:24 »
Det var snabb lösning! bra att det fungerar igen.
Niklas
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2010, 19:45:59 »
Jag har samma problem. Jag har kört diskprogrammet med ättikssyra men den diskar fortfarande dåligt. Något tips?
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2010, 19:55:21 »
Du har 2 armar som kör runt, i princip du ska kunna ta av dom och göra dom rena, när det finns smuts i, det blir stop i munstycket därmed inte kan spola ordentligt.
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2010, 19:59:05 »
Ättikssyra fungerar lika bra som citronsyra när det gäller kalkborttagning så felet ligger inte där. Troligtvis så är diskmaskinens diskarmar fulla med skräp vilket gör att vattnet inte doseras på rätt sätt. Ganska vanligt fel på diskmaskiner som har några år på nacken.
Det du kan göra är att skruva av diskarmarna (dom som roterar) och blåsa rent dom. Därefter kör du diskprogrammet en gång till med ättikssyra. Hjälper inte det så får det bli en ny diskmaskin. Du kan ju kolla med El-Giganten om du kan få ett specialpris på ny diskmaskin + ny dator... ;D ;D
Niklas
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2010, 20:21:40 »
Ha ha, skall kolla upp det.
gladiatör
« Svar #8 skrivet: oktober 13, 2010, 02:19:07 »
Hade likadant problem, jag rensade diskarmarna och därefter det blev som en ny diskmaskin.
« Svar #9 skrivet: oktober 18, 2010, 14:03:29 »
Citronsyra finns också på ÖverskottsBolaget om någon har vägarna förbi. Blanda inte ihop citronsyra med vinsyra!
