Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ändra trådar/inlägg  (läst 5748 gånger)
Ändra trådar/inlägg
« skrivet: oktober 13, 2009, 19:34:56 »
Lyckas inte hitta edit-knappen..?
SV: Ändra trådar/inlägg
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2009, 20:18:48 »
Jag återkommer. Jag kollar om den har försvunnit eftersom jag trixat lite med databasen idag.
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2009, 20:23:57 »
Hos mig finns den kvar i alla fall ;)
I garaget: BMW Z4 3,0
« Svar #3 skrivet: oktober 13, 2009, 20:52:56 »
Editeringstiden är max 10 minuter. Efter 10 minuter kan du inte editera din tråd eller dina inlägg.
« Svar #4 skrivet: oktober 13, 2009, 21:17:47 »
Det förklarar saken!
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2009, 00:16:46 »
10 minuter är alldeles för kort tid.
« Svar #6 skrivet: oktober 14, 2009, 08:58:31 »
Får ju inte gå för lång tid heller. Kan bli lite rörigt om folk helt plötsligt ändrar sitt inlägg som har föranlett vidare diskussion.
Hur lång tid anser du är lämpligt?
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #7 skrivet: oktober 14, 2009, 10:24:34 »
1 timme i alla fall.
« Svar #8 skrivet: oktober 14, 2009, 12:20:58 »
Editeringstiden är ett kärt diskussionsämne på alla forum... ;D
Editeringstiden skall vara så lång att man hinner rätta till eventuella misstag (rubriksättning, stavfel, språkfel och liknande) men inte så lång att man kan ändra innehållet som en följd av att det uppstår en diskussion.
10 minuter är kanske för kort tid i dagsläget. Jag ändrar det till 60 minuter men flaggar för att editeringstiden kan minskas om funktionen missbrukas.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #9 skrivet: oktober 14, 2009, 14:35:11 »
Kanon, keep up the good work.  :)
« Svar #10 skrivet: oktober 14, 2009, 16:05:55 »
Och själv klar att vi är här och se till att den inte missbrukas.  ;)
  • Antal inlägg: 669
« Svar #11 skrivet: oktober 14, 2009, 18:37:25 »
Ett smartare sätt är att spärra den när det har kommit ett inlägg efteråt.
På så sätt kan du aldrig ändra ett inlägg som någon svarat på, men du har samtidigt hur mycket tid som helst till förfogande om inte någon svarar.
« Svar #12 skrivet: oktober 15, 2009, 09:13:59 »
Det tycker jag låter om en bra idé.
« Svar #13 skrivet: oktober 15, 2009, 12:31:54 »
Om det finns anledning att ändra principen för editering enligt Nisses förslag så ges den möjligheten via ett hjälpprogram eftersom det inte ingår i standardskriptet.
Med andra ord...ser vi att vi behöver ändra principen så gör vi det.
