Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E87 Fel från fabrik - erfarenheter?  (läst 7537 gånger)
Utloggad psike
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: juni 25, 2009, 21:43:37 »
Nu har hon (bilen) rullat drygt 1000 mil. En del fel och kanske något "icke-fel" har uppenbarat sig. Inte nog irriterande för att jag ska åka in enkomt, så mina erfarenheter av BMW:s agerande kan jag inte bidra med förrän jag endera byter till V-däck alt. ska in på Service. Då kommer jag "göra två flugor på smällen".
Mina fel:
1. Fönsterhissen passagerar sidan, ibland när jag ska stänga genom att trycka "dubbelklicket" på knappen, så hissas rutan upp helt, sedan ner igen ca 1dm. Så måste jag stänga ett par ggr innan den begriper att den ska vara helt stängd. Ibland när jag låser upp bilen så verkar den hala ner förardörrs-rutan ett par decimeter (beror ej på comfort-öppning.. då åker ju båda rutorna ner)
2. När jag fäller fram en stol för inpassage till baksätet så tenderar stolens inställningar framförallt i längsledet bli helt förstörd...
(3.) Idag när hettan trycker på så har jag startat bilen och första sekunderna går fläkten och spottar varmluft!! Känns fruktansvärt opsykologiskt när man ber till gud att AC:n ska leverera, vilket den gör, efter 3 sekunder. Kanske bara så att bilen måste känna av tempen innan den hajjar, men i normalfallet tycker jag att fläkten bör gå på noll-fart tills temperaturen har kontrollerats av bilen själv så att säga :)
(Första inlägget i 1-serien)
Fantastisk bil i övrigt.
Min: 120dM -09, Alpinvit
Farsan: 320dAT xDrive -09, Alpinvit, Z4 3.0si -06
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
SV: Fel från fabrik - erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2009, 13:44:53 »
Att fönsterhissarna ibland bråkar är tyvärr något jag läst om flera E87 ägare drabbats av. Kommer inte ihåg exakt vad problemet är men eftersom du har garanti så behöver du ju egentligen inte bry dig så mycket om det.
Min AC blåser också varmluft i ett par sekunder, tror faktiskt att de måste börja jobba upp lite tryck innan det blir kallt helt enkelt. Visst är det störande men jag tror det är svårt att undvika, har känt det på flera bilar.
I garaget: BMW Z4 3,0
Re: Fel från fabrik - erfarenheter?
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2009, 21:02:08 »
Hur har det gått med din bil...??
Utloggad Nytern
« Svar #3 skrivet: december 17, 2011, 19:52:45 »
Heihei!
Første innlegg på dette forumet  :)
Jeg har problemer med at det drypper en dråpe olje fra girskiftemekanismen i ny og ne.
Byttet sim-ring her uten effekt, kontaktet Bmw og de sier at hele mekanismen må byttes ut og at det er ett ganske vanlig problem. Har garanti i 4mnd til, men de nekter å fikse dette for meg.. Litt dårlig. ???
« Svar #4 skrivet: december 17, 2011, 20:52:24 »
Hej! Nytern
Välkommen på BimmerPower.org.
Jag vet inte hur mycket  det behöver byta, men om du har 4 månader garantin, du får se om det är
ny bilgaranti eller begagnad garanti.
Ny bil garanti, BMW måste byta delar.
Begagnad garanti är det här i Sverige: säkerhets garanti, i så fall, BMW behöver inte bytta någonting.
Kan det vara samma i Norge?
Hei Nytern
 Velkommen til BimmerPower.org.
 Jeg vet ikke hvor mye det er behov for å endre, men hvis du har 4 måneders garanti, vil du se om det er nytt
eller brukt bilgaranti garanti.
 Nybilgaranti, ville BMW må bytte deler.
 Brukte garanti her i Sverige: sikkerhetsgarantier, i dette tilfellet, har BMW ikke endret noe.
 Kan det være den samme i Norge?
Utloggad Nytern
« Svar #5 skrivet: december 17, 2011, 23:26:46 »
Heihei!
Takker for kjapt svar :)
Bilen er en 2007mod registrert i April. Har 5 års nybilgaranti, så håpte jo at dette var en kostnad bmw kunne ta mtp alvorlighetsgraden hvis lekkasje evt blir værre..
Har ringt 2 forskjellige forhandlere uten hell nå, de mener at det er jeg som må ta kostnaden selvom bilen er innenfor garantiperioden :o
« Svar #6 skrivet: december 17, 2011, 23:44:54 »
Jag skulle rekommenderar dig att ringa till konsumentverket i Norge och prata med dom.
Om du har kvar 4 månader nybilsgaranti, BMW ska betala reparationer tycker jag.
Om dom inte vill reparerar, prata med en advokat och stämm dom.
Utloggad WaranT
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2012, 22:33:39 »
Hallojs allihopa!
Har en 2010 års modell 1 serie som nu står på verkstad med havererad växellåda. Hoppas att jag får täckt detta med någon garanti av något slag.
kunde räkna med ca 30 dagar utan bil enligt verkstaden.
har ägt bilen i ungefär 4 månader och bara kört till och från jobb mer eller mindre.
Någon annan som varit med om det samma eller äre bara jag som har grymt med tur som vanligt ? :P
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2012, 22:44:42 »
Oj, låter inget vidare. Hoppas som sagt någon sorts garanti täcker detta.
Varmt välkommen till forumet.
« Svar #9 skrivet: augusti 21, 2012, 00:03:23 »
Välkommen på bimmerpower.org!
Tråkigt när detta händer. Bilen är under garantin, därmed tycker jag att du kan be om en annan gratis bil under tiden de undersöker om och hur detta kan hända men fråga först.
Att det ta så långt tid kan jag inte svara på men kanske de har mycket att göra.
Eller för att de skicka lådan i Tyskland för djupare undersökning och kanske reparera den.
Du säkert inte är ensam med det problem.
Hoppas att du inte behöver betala fakturan.
Utloggad ztereoid
  • Antal inlägg: 6
  • BMW-entusiast
    • Min sida på Garaget
« Svar #10 skrivet: september 04, 2012, 11:32:04 »
 Jag köpte en ny 116d förra sommaren årsmodell 2011. Jag har nu kört drygt 4000 mil sedan dess med denna fantastiska bil. Absolut inga fel eller brister. Den kan gnirka lite framifrån när bilen niger till efter att ha kört över en fartbula. Men detta är inget jag tänker på då jag mest kör landsväg. dock upplever jag sammasak som trådstartaren, att det kommer varmluft de första 20 sek från ACn. om bilen har stått ett tag och blivit riktigt varm tar det upp till en minut innan det är riktigt kallt. jag antar det beror på att bilen är konstruerad för miljö och låg förbrukning så det sitter något mindre aggregat än på andra bilar.
Dock har jag en fråga till er alla, Går vindrutan på garantin de första året/åren? Min är helt förstörd efter vintern och dessutom har jag fått en fet spricka. men det är ju egentligen inte bilens fel.
/Mattias S
Mattias S.
BMW 116d -2011
tidigare BMW: E3: 3,0s -75 - E28: 2x 518i - 2x520i, 528i -  E30: 320i -86 - E36: 320i -97 - E39: 2x 523i -98
« Svar #11 skrivet: september 04, 2012, 12:35:36 »
Trevligt att det finns folk som är nöjd med sina 1 serier.
Problemet är att försäkringsbolagen inte är glada att ta slitna vindrutor, så den kan du lägga ner direkt.
Att slänga en sten på rutan är bästa sättet till en ny ruta, naturligtvis får du betala självrisk på ca 1500:- istället för 5-6000:- på egen hand.
