Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: diesel tappar kraft mellan 1-2000varv i 2 växel..  (läst 3488 gånger)
Utloggad offfroad
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: juli 14, 2012, 22:51:17 »
bilen e39 525tds 1999
problemet, bilen funkar bra mesta av tiden men lite då och då när man ska krypköra fram på 2 växel då kommer problem
( enbart i 2 växel som jag har märkt, och enbart mellan 0-2000varv ( då turbotrycket kommer ), inte hela tiden heller bara lite då och då)
bilen känns som att den inte har kraft alls och börjar hoppa som om man hade en för hög växel i , med för låga varv
kikade efter felkoder men hittade inget ( abs styrenheten är på reparation men det bör inte ha med saken att göra )
BMW 525 TDS E39 / buggyn
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2012, 01:57:56 »
Undrar om du inte har en spridare problem med dålig tryck men Diesel Kungen kan säkert svara på det när han titta in.
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2012, 18:17:17 »
1 kolla slangar
2 kolla läckage vid spridarna
3 ev kan nån spridare va på g
4 kolla bränsle filter samt luft filter
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
