Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => Ämnet startat av: Yoakimbit skrivet maj 25, 2025, 22:03:39
Hej
Har en BMW 520xdrive från 2019. Jag har fått upp felmeddelandet: ”Motor är varm, kör lugnare eller låt den stå, du kan köra och behöver inte åtgärda, men händer det upprepade ggr boka tid på serviceverkstad”
Nu har det hänt tre gånger, alla gånger när det varit varmare ute, typ 17 och sol. Är det kyligare ute eller jag kör lugnt kommer ej varningen. Bara när det är varmt ute och det är mer ryckig körning.
Det blåser då även varmt i kupén, på motortempen går den nästan på rött. Har stannat och känt på motorn, den är inte ens varm, kan ta på den.
Och en fråga till, har spolarvätska påfylld, men ingen vätska kommer, bara vätska i strålkastar spolar vätskan, låter inget heller. Är det någon spolarvätska motor som är knas då?
Vad tror ni detta kan bero på? Tacksam för svar
