Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => F10/F11 2010-nutid => Ämnet startat av: Gamlingen skrivet november 06, 2024, 16:28:12
Titel: Behöver lite hjälp 520d
Skrivet av: Gamlingen skrivet november 06, 2024, 16:28:12
Har en 520d som snart kommer upp till 30 000 km.
Har ägt den i lite över ett år. Servat så mycket som jag ska.
De typerna som ägt den före mig har väl inte skrivit eller noterat så mycket vad de lagat mm.
Frågorna är
Hur länge håller turbon innan den rasar?  vad ska man lyssna efter eller andra tecken på att turbon håller på att packa ihop?
Kamkedjan...Den är jag lite orolig för med tanke på att bilen gått så långt. Hur kan jag höra/se att den är på väg att ge upp?
Kan man lämna in på verkstad och de får kolla om kamkedjan är ok?
Egr ventil har jag redan bytt.
Bilen är trimmad så den har 230 hk och 460 NM (den var inte trimmad innan). Eftersom jag trimmat den ganska hårt så vill jag ha koll på saker som kan gå sönder.
Ska sägas att jag är gammal och utnyttjar inte bilens fulla potential...dvs kör lagligt.
Kan trycka på när jag skall acca upp men har en bit kvar till det rödmarkerade området
Tacksam för svar
