Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E60 2003-2010 => Ämnet startat av: Tuborg80 skrivet december 10, 2023, 20:59:39
Titel: Oljenivå
Skrivet av: Tuborg80 skrivet december 10, 2023, 20:59:39
Visar fel nivå trots att jag bytt sensor.
Bmw 525 e60
Titel: Oljenivå
Skrivet av: Alain skrivet december 11, 2023, 05:55:43
Hej Tuborg80.
Tråkig när de händer.
Oljenivå varning återställs inte om bilen inte registrerar att motorhuven är öppnat och sen stängs.
Du kan också kontrollera oljestickan så plaströret är helt så den går dit den skall, annars kan det vara nivåsensor i tråget och dess kablage som behöver kolla.
Va det gäller oljestickan du kan alltid köpa en sådan på skrot och testa och testa om det var din som är kass.
Titel: Oljenivå
Skrivet av: aade skrivet september 19, 2024, 10:27:49
Länge sedan du skrev, men hur konstaterade du att du behövde byta givare? Och vilken sort använde du? Till en M54, N52, N53 eller annan i familjen skulle jag inte rekommendera att använda en billig kina kopia. Köp Hella, Bosch eller VDO. Jag tror att OE tillverkaren för åtminstone N52 och N53 är VDO (Continental). Eftersom du inte skrivit så mycket information så att man kan avgöra något i ditt fall så är det väldigt svårt att komma med något vettigt. Vanligtvis brukar de elektroniska givarna vara väldigt exakta och kan mäta på millilitern när. Betydligt bättre än en oljesticka.
