Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E60 2003-2010 => Ämnet startat av: Krille pergenius skrivet oktober 28, 2023, 11:53:36
Hej alla.
Ny på forumet så gör jag fel så rätta gärna.
Det är så att jag har en bmw 530xd 2006 som jag har haft vevlager ras på startade innan med lät som ett tröskvärk.
Har nu bytt motor och fått motorn att starta på startgas.
Den har fullt dieseltryck vid spridar bryggan men är osäker om spridare öppnar som dom ska, har spänning fram till spridare. Får felkod på gaspedalen men har kollat alla givare och kontakter både summra och kollat spänning och allt värkar ok.
Har även kollat stift och kablar vid ecu vissa kablar var ergade men är nu utbytta och funkar. Hör när jag slår på tändningen att spridare reagerar.
Kan nån möjligtvis veta vad det kan vara för fel?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Hej Krille
Alltid tråkigt när det händer. har kolla på den sida: https://www.bimmerpower.org/index.php?board=18.0 (https://www.bimmerpower.org/index.php?board=18.0)
