Modellrelaterade diskussionsforum => X-serien/Z-serien/M-serien/Alpina/Hartge => X-serien => Ämnet startat av: kevinrosdahl skrivet december 09, 2022, 14:21:33
Någon mer som har haft problem med Ambient light (innerbelysningen)
Min stänger av sig utan anledning för att sedan inte fungera i 1-2 månader. Sedan kommer det igång igen av sig själv och fungerar ungefär lika länge. Har gjort såhär nu 3 gånger. (fungerar för tillfället inte)
Kan det vara glapp eller något? Finns inget jag märkt som jag gjort annorlunda för att det ska starta.
Hej Kevin.
Det jag tänker är att du har en glapp och den kan komma från knappen som finns mellan gångarna när du öppna dörren, kan du kolla upp det?
Får du nånt felmeddelande?
Mvh.
Tack för svar. finns det något enkelt sätt att kolla detta utan att ta av hela dörrpanelen?
Hej.
Jag ser inte hur det ser ut men jag inte tror at du behöver ta ut hela dörrpanelen.
Jag vet att på äldre bilar, knappen höll med två mini skruvor.
Kan du se hur din håller? "Om den finns."
såhär ser det ut.
God morgon Kevin.
Tack för bilden.
Det verkar inte finnas knappen som jag väntade mig, bilden är rätt, på äldre modeller, det brukar finnas en knapp mellan gångarna som trycks ut när du öppna dörren och tycker in när du stänger den.
Jag kollade på nätet och undrar om det inte är det du har för belysning.
Är det bara 1st lampa som inte fungerar eller är det på alla dörrar.
Om det är bara på en dörr kan det vara själva lampa, om det är på alla 4, kan det vara säkringen.
Är det en sådan du har?
https://www.mrtuning.se/modellanpassat/bmw/f31/belysning-led/led-modul-innerbelysning-fotutrymme-dorrar-bmw-f31-2011-2019/ (https://www.mrtuning.se/modellanpassat/bmw/f31/belysning-led/led-modul-innerbelysning-fotutrymme-dorrar-bmw-f31-2011-2019/)
