Modellrelaterade diskussionsforum => 3-serien => F30 2012-nutid => Ämnet startat av: Hultan47 skrivet september 02, 2022, 07:13:22
Ny på sidan så jag presenterar mig med en fråga :)
Har som sagt en F31 2013 och problem med höger baklampa. Den varnar för att blinker och bromsljus inte funkar. Det är ju glödlampor.
Det jag har kunnat mäta och testa så var fjäderbläcket i botten lite slappt så dessa har jag böjt upp. Pga gnistbildning som uppstått vid glappet så var där små gropar i glödlampans bottendel. Dessa har jag filat bort och jag har gjort rent grundligt. Efter det så funkade de i nästan 2 hela veckor.
Har inte tagit isär igen men kommer göra det senare idag.
Ett mycket irriterande problem >:(
Är det fler som har samma problem och en lösning kanske.
/Stefan
PS! Det här har pågått under en längre tid så snart har ja slitit ut fästen och kontakter efter all gånger jag monterat av och på lampan. DS!
Hej Stefan
Varför kan det inte länge göra felfria bilar och det är inte bara BMW. >:(
Kan det vara jordfel tror du?
Misstänker att upprepade fel på lampor låser ljusmodulen utgångar och behöver lite djupare teknik undersökning.
Hur är det med jordkontakt?
Kolla om det inte ett stift som fastnade i kontakten.
Kanske värt att spreja med lite 5-56
Kanske byta mot ny kontakt och lamphållare, eller?
Hur är det med stift i kontakten, kanske fastna inne i kontakten?
Jag inte är expert för sådana problem, bara försöker att hita en lösning.
Hör gärna av dig.
Mvh. Alain
