Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => F10/F11 2010-nutid => Ämnet startat av: Cll skrivet augusti 11, 2022, 12:47:03
Hej på er
Bmw f11-2013. Under sommaren förra året tappade jag blåtand till telefonen och audio. Denna kom sedan tillbaka under hösten. Nu när för ett par veckor sedan försvann blåtanden åter igen. Någon som varit med om liknande? Tacksam för all hjälp!
Hej Cll.
Är det blåtand (Bluetooth) från bilens dator?
Har du gjort nån uppdatering eller kan själv du göra en uppdatering i systemet?
Verkar som att det är rätt mycket folk som har samma problem som din och det är inte bara BMW.
Jag inte vill göra dig desperat men det är inte enkel att åtgärda problemet själv om du inte har den specifik program för uppdateringen.
Vad jag skulle göra? Jo, ta kontakt med tillverkare (BMW), förklara ditt problem.
Misstänker att du måste lämna in bilen så att en tekniker kan ta en titt och koppla in dator.
Tänk först på en sak, kolla vad det kan kosta då du slipper en överraskning.
Kanske någon annan som kan ge dig en annan svar?
Lycka till.
MVH.
Ja det verkar just nu inte bättre. "Problemet" är att förra året (sommaren-21) så reparerade felet sig självt, plötsligt en dag fungerade det bara. Min teori är att varmt väder skapat någon form av glapp i systemet. Har försökt att nollställa bluetooth genom att hålla iDrive-reglaget nedtryckt i 30 sekunder men utan någon förbättring... En diagnos hos BMW är på gång
...och ja, det är bilens bluetooth. Den grå rutan är just grå och kan inte klicka i den. Systemet står stilla med texten "väntar" när jag söker....
