Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E39 1996-2003 => Ämnet startat av: Stein skrivet augusti 07, 2022, 11:12:34
BMW520i 2001 mod, med bensinmotor.
När jag skulle köra på jobbet i går, hade bilen innan varit i drift, och stått parkerad i 1,5 t.
Sätter i nyckeln och skall starta, och allt är dött. Inte ett ljus i instrumentbrädan, ingenting fungerar.
Försöker öppna bagageluckan, men det går inte heller, inte ens med nyckeln.
Lägger ner baksätesryggen och kryper in den vägen, tar loss minus kabeln till batteriet, och sätter den tillbaka. Ser det gnistrar när jag gör det, och får bekräftelse att det går ström i systemet.
Går och startar bilen som helt normal och kommer mig iväg till jobbet.
(PS, kör långkörning, så batteriet är fulladdat)
Nu är min enkla fråga, vad förorsakade detta?
PS: Undrar på om jag inte hade detta för några år sedan, men minns inte.DS.
Jag har varit med om liknande några gånger.
Det är sannolikt så enkelt att kabelanslutningarna på batteripolerna orsakat detta.
Lossa polerna, gör rent, skruva ihop.
Troligast är det mellan batteripol och kabelsko det varit dålig kontakt, -men det kan även vara mellan kabelsko och kabel.
Tack för svar.
Skall ta av båda och rengöra dom.
Hoppas det tar litet tid innan det händer igen, och helst då när man har gott om tid :D
Hej Stein
Finns ett inlägg som kan vara intressant att kolla upp
Säg vad du tycker eller om det hjälper.
https://www.bimmerpower.org/index.php?topic=7715.0 (https://www.bimmerpower.org/index.php?topic=7715.0)
Hej Alain.
Det var inget av detta som var problemet hos mig.
Har fått två tips på annat forum, båda sa att det är minuspolen på batteriet.
Har rengjort den, så jag gissar det inte upprepar sig.
Har heller inte återkommit så jag är nu lugn.
Får bara krypa in i koffertrummet igen om det skulle hända :)
Bimmern är fortfarande som min bästa kompis. Står alltid till tjänst.
Hej Stein
Tur att det var en sådan lätt problem.
Får bara hoppas att du ska inte behöva krypa in i koffertrummet igen.
Tack för komplimangen, vi har samma bästa kompis. ;)
