Modellrelaterade diskussionsforum => 4-serien => Ämnet startat av: mmdbmw skrivet september 12, 2020, 20:38:55
Titel: Bredare vinterdäck på BMW 428i xDrive (3C)??
Skrivet av: mmdbmw skrivet september 12, 2020, 20:38:55
Jag har hittills haft dessa mått på mina vinterdäck både fram och bak: 225/45 R18. Nu är det dags att byta ut däcken inför vintersäsongen och då undrar jag om jag kan byta ut vinterdäcken till några med måtten 255/40 R18??
Värt att nämna är att jag idag har följande mått på sommardäcken: Fram 225/40 R18, Bak 255/35 R18.
Tacksam för svar :)
Skrivet av: Fredrik M skrivet september 17, 2020, 15:44:32
Det viktiga är att du bibehåller rullomkretsen.
För att räkna ut höjden på däcksidorna tar man däckets bredd och sedan är profilen i procent, däcksidorna på dina framdäck är med andra ord 90 mm höga (225*0,4).
På bakdäcken blir resultatet 89,25 mm (255*0,35)
Skillnaden på 0,75 mm mellan fram och bak är helt okej.
För dina tänkta vinterdäck som är 255/40 kommer däcksidan att bli 102 mm (255*0,4) och det innebär ju då att däcket och rullomkretsen blir större.
Det finns kalkylatorer för detta om man inte vill räkna själv.
Exempel på räknare. (https://www.dack247.se/rullomkrets)
För en fyrhjulsdriven bil är det även extra noga med att ha samma rullomkrets fram och bak.
